Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Effizienter Ersatz für 78L05 gesucht
von batman (Gast)
Hi, gibt es einen 12V->5V Regler/Wandler mit einem Mindest/Ruhestrom
möglichst unter 1mA und besserer Effizienz als 78L05 im Bereich unter
10mA?
Die üblichen dreibeinigen Schaltwandler-Lösungen (Traco,Recom) scheinen
das nicht zu bringen? Was gibts noch?
von tausand wesser (Gast)
batman schrieb:
> Was gibts noch?
Kommt eine Eigenkonstruktion auch in Frage, oder ausschließlich
weitestmöglich integrierte Sachen? Was sind die Platzverhältnisse?
Mit etwas Aufwand (und Platz) sollte das durchaus hinzukriegen sein.
Vielleicht auch, indem man einem der bekannten "Ersatz" 3beiner
den Strom einfach abschaltet. Die sind aber bei geringem Laststrom
nicht besonders effizient.
von Wolfgang (Gast)
> 10mA?
Ein Linearregler von 12 auf 5V wird, selbst bei effizientester
Knzeption, mit seinem Wirkungsgrad immer unter 42% liegen.
Mit einem MCP1703 kommst du auf einen Ruhestrom, der typisch einen
Faktor 500 unter dem von dir angegebenen Wert liegt, mit einem TPS709
sieht es ähnlich aus.
Oder möchtest du einen Step-Down, z.B. einen LTC3621 mit angegebenen
3,5µA Ruhestrom?
von Anja (Gast)
batman schrieb:
> Was gibts noch?
LM2950 -> 0.2 mA
Gruß Anja
von Anja (Gast)
sorry muß natürlich LP2950 heißen
Gruß Anja
Ich persönlich hatte erst gedacht, da gäbe es keinen Zweifel, wg.:
batman schrieb:
> mit (...) besserer Effizienz als 78L05 im Bereich unter 10mA?
Beim erneuten Durchlesen bin ich auch nimmer 100%ig sicher. Auch ist mir
noch unklar, ob es nun (wenn, denn) ein Switcher mit geringem Ruhestrom
"in Form eines 3beiners" sein soll, und wenn ja, dieser "schon fertig",
oder - wie gefragt - ein Eigenbau sein darf.
Bitte um umfassende Aufklärung.
von batman (Gast)
Joa, ich kann auch was drauflöten, auch fliegend und diskret. Aber Anjas
Dreibeiner-Lösung ist schon sehr gut und bequemer. Nun muß ich noch
irgendwie den Gesamtstromverbrauch damit ausrechnen, das DB ist ja ganz
schön lang.
Ich sollte noch sagen, daß ein Shutdown-Mode leider ausscheidet, da die
Schaltung immer irgendwas <4mA aber >0 als Minimum braucht.
von Jürgen von der Müllkippe (Gast)
> 10mA?
Keine Ahnung. Testkauf!
von Wolfgang (Gast)
Oder Datenblatt gucken - garantierter maximaler Ruhestrom: <7mA
Das spricht nicht für "unter 1 mA".
http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/HighResolution/AMSR-78-NZ.pdf
Gute Idee.   :-)
Dann fällt der schon mal raus (bitte als gelöscht betrachten).
von S. Landolt (Gast)
gemessen an '2950ACZ-5.0' bei Vin = 12.0 V
Iin   Iout
also grob +120 uA.
Pin-kompatibel zum 78L05, aber auf größere Ausgangskapazität achten (LDO
eben).
PS:
Die letzte Reichelt-Lieferung mit Aufdruck 'UTC 2950L 5.0 TFV' hat nur
ca. 80 uA Ruhestrom, braucht aber nach oben hin etwas mehr.
von batman (Gast)
Herzlichen Dank! Da sehen die 78er ja wirklich alt aus.
Tja, das haben sie mit mir gemein.
