WLAN Übertragungsmodul für STM32F411RE
OP #5483385
Hallo Leute,
im moment habe ich meinen NUCLEO-F411RE noch per seriellen Schnittstelle
mit meinem Rechner verbunden und lese somit einfach den COM Port aus um
die Daten weiter zu verarbeiten. Als nächsten Schritt hatte ich jetzt
vor die Übertragung per Ethernet zu realisieren. Hat jemand Erfahrung
damit oder kann mir da irgendwelche Module empfehlen? Ist die
Programmierung arg viel aufwendiger als eine serielle Schnittstelle zu
programmieren?
Vielen Dank im vorraus
OP
Sorry ich meine natürlich WLAN. Dieser ESP klingt ganz interessant, da
mein MC im moment auch seriell an meinen Rechner sendet wäre es
eigentlich optimal. Dann kann ich mich mit meiner seriellen
Schnittstelle auf das WLAN Modul verbinden und darüber meine Daten
senden ?
Ja, das laeuft nach dem folgenden Schema ab:
-Das WLAN-Modul ueber UART (115200 Baud) richtig konfigurieren nach
jedem Start
-Daten senden erfolgt hier erstmal ganz simpel erklaert ohne
irgendwelche spezifischen Kommandos:
Du sendest einen bestimmten String inkl. der Anzahl der Bytes die du
senden willst.
Dann bekommst du vom WLAN-Modul entweder ein "OK" (Ich bin bereit die
nachfolgenden Bytes zu senden) oder einen "ERROR" ueber UART zurueck
(als Strings).
Wenn du das "OK" erhalten hast, sendest du exakt die Anzahl der Bytes
die du vorher spezifiziert hast ueber UART, als waere es eine normale
Schnittstelle.
Dann sind die Daten gesendet worden zu deinem PC.
Mein Tipp: Installier dir Telnet auf deinem PC (Windows-Feature).
Darueber kannst du schauen ob die Daten richtig ankommen auf deinem PC.
Denn du musst beachten, nicht nur eine WLAN-Verbindung muss vorhanden
sein, sondern auch eine Netzwerkverbindung (TCP) muss anschliessend
aufgebaut werden, wie bei einem Telefongespraech.
Ein weiterer Tipp:
Da Telnet nur ASCII-Zeichen basiert arbeitet, empfehle ich dir fuer die
erste Inbetriebnahme eine Umwandlung von binären Bytes in Hex-ASCII
Zeichen durchzufuehren damit du das gut kontrollieren kannst:
Beispiel binäres Byte:
0xAA   ==> "$","A","A"
Das "$" ASCII Symbol dient einfach nur als Delimiter um den Anfang des
naechsten Bytes sofort zu sehen.
Ist auch gar nicht so schwer sondern ist nur eine Zeile:
uint8_t binaryNibbleToAscii(uint8_t nibble)
     return (  nibble < 0xA ? (nibble+48) : (nibble+55)  );
