Hallo zusammen, ich will einen iCE5LP (iCE40 Ultra) mit iCECube2 programmieren. Ich synthetisiere mit Lattice LSE. Mit meinem Design (top.vhd) bin ich soweit zufrieden. Mein Problem ist, dass ich meine Input-Ports nicht zuweisen kann. Bei den Ausgängen klappt es aber. Im Package view kann ich die Ausgänge per drag and drop zuweisen. Bei den Eingängen klappt es nicht. Wenn ich meine pinning.pcf unschreibe, dann werden im Package view die Änderungen nur bei den Outputs angezeigt. Kann mir da jemand helfen?
Moin, ich könnte Dir da wohl helfen, wenn das Problem noch besteht. Oder hast Du es inzwischen gelöst? Ich guck später mal drüber. Grüße, Chris
Hi, ich nochmal. Wenn Du das Design neu synthetisiert und dann "Import P&R Input Files" wählst (Die folgenden Schritte noch nicht machen), dann kannst Du im Pin-Constraint Editor in einer tabellarischen Ansicht die meisten Input-Pins frei auswählen. Ausnahme davon sind bestimmte Clock-Inputs, die an die PLL gehen. Danach musst du für diese Änderungen das Lock-Häkchen setzen. Danach kannst du Place&Route machen. Gegenfrage, da Du auch IceCube benutzt: kennst Du Dich mit Timing Constraints und deren Unterstützung in IceCube aus? Grüße, Chris
