Zug an einer Leine mit DMS messen
OP #5488818
Nabend
Nach den Infos aus diesem Thrad:
Beitrag "DMS kleben oder klemmen?"
möchte ich hier meine Idee etwas konkretisieren.
Vorweg, es ght mir um die Zugmessung an einer (Hunde)Leine.
Dazu sollen keine Sensoren zwischen die Zugstrecke geschaltet werden,
der Sensor muss an der Leine befestigt werden können.
Bewerkstelligen möchteich dies über ein selbstgebautes "Extensometer" in
Form eines langgestreckten Omegas aus einem Alustreifen.
Die DMS würde ich innen und außen an die Rundung kleben, sodass der eine
gestaucht und der andere gedeht wird.
Befestigt wird das Omga mit Schrauben durch die "Füße" an der Leine.
Noch offene Fragen:
Kleber?
(wahrscheinlich guter Sekundenkleber)
erst kleben oder erst Kontaktdrähte anlöten?
(die Pads sind bereits verzinnt)
wie verschalten?
(ich würde einfach einen Spannungsteiler aus den beiden DMS machen und
in der Mitte die Spannung messen)
Vielen Dank und Gruß
Kolja
#5488856
So wird das nichts!
1 DMS wird in Zugrichtung, der andere 90° verdreht aufgeklebt
(Halbbrücke) oder 2 davon (Vollbrücke). Der verdrehte dient der
Temperaturkompensation. Der Temperatureinfluß kann nämlich stärker als
der Dehnungseinfluß sein. Ohne  Kompensation kommen nur Hausnummern
raus.
Als Kleber ein Zweikomponentenkleber (Araldit, Uhu Plus). Sekundenkleber
ist ungeeignet, da viel zu spröde (Plexiglas).
Im Netz ist genügend Information über DMS-Messungen zu finden --> lesen.
Die Hundezugkraftsmessung ist ein Fall für die klassische Federwaage
(wie im Physikunterricht), da braucht es keine schlecht komponierte
DMS-Mimik.
Gruß   -   Werner
Gast #5488890
Eigentlich brauchst Du nur ein dünnes langes Metall mit 2 Einkerbungen
an beiden Enden. Und die fädelst Du die Leine, mit reichlich Schlaufe
dazwischen, so dass das Metall den ganzen Zug aufnimmt. Daran mittig
eine Vollbrücke, eine zweite an einem unbelasteten Ende zur
Temperatur-kompensation.
Voila, eine digitale Kofferwage zum Preis von 10.
OP #5488893
> raus.
Danke, das klingt sinnvoll.
Das mit der orthogonalen anordnung hatte ich noch nicht gewusst.
Ja, aber leider finde ich entweder ganz grundlegendes, oder
Verstärkerschaltungen.
Werner H. schrieb:
> nur Hausnummern
Viel genauer muss es ja auch nicht sein.
Dann suche ich jetzt ne Federwaage mit Bluetooth ;-)
Hier mal ein fertiges Produkt, nur mit deutlich zu hoher Genauigkeit und
entsprechendem Preis.
