DMS kleben oder klemmen?
OP #5486075
Hallo
Völlig fasziniert von den Eigenschaften der Dehnmessstreifen würd ich
gerne etwas mehr zu deren Handhabung wissen.
Messen möchte ich die Zugkraft auf möglichst verschiedenen Gurten.
Die Materialien wären z.B. Gewebe (ahnlich Spanngurt), Gewebe in Silicon
vergossen, Leder (leider meist gut gewachst)
Die Genauigkeit ist gar nicht so relevant, zwischen 0 und 20kg reichen
mir 20 Schritte.
Jetzt habe ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht:
1.) DMS auf den Gurt kleben, dürfte gerade bei Leder un Silikon nicht
einfach werden
2.) DMS in einer flexiblen Klemme befestigen und diese auf den Gurt
klemmen.
Sorgen macht mir noch die Temperaturempfindlichkeit, oder reicht es
einfach einen zweiten DMS, welcher nicht belastet aber warm wird, als
Spannungsteiler zum ersten zu schalten?
Was sagt ihr zu meinen beiden Ideen?
> un Silikon nicht einfach werden
> diese auf den Gurt klemmen.
3.) Gurt teilen, Deformationskörper einfügen, DMS auf
Deformationskörper aufkleben.
Die von dir genannten Materialien sind nicht für die Bestückung mit DMS
geeignet, insbesonrete nicht um eine Kraft zu messen. DMS messen
Dehnungen. Für die Kraft braucht es noch die Steifigkeit und den
Querschnitt des Materials, was bei den genannten Materialien nicht
constant ist. Außerdem wird der Messbereich der meisten DMS nicht den
Dehnungsbereich deiner Materialien entsprechen. DMS Klemmen geht
gatnicht, weil das klemmen den Messwert extrem verfälscht. Kleben wird
bei den genannten Materialien schwierig, der Kleberfilm muss möglichst
dünn sein. Die Temperatur ist dein kleinstes Problem.
ur das wass du machen willst, gibt es Extensometer
Dafür gibt es spezielle, auf Zug belastbare Kraftsensoren, die man
zwischen Gurt und Haken setzt. Die arbeiten auch mit DMS. Für erste
Versuche könnte man auch die Drucksensoren aus einer Waage nehmen
und mit einer entsprechenden mechanischen Konstuktion Zug in Druck
umwandeln.
Kleben kann man DMS nur mit Spezialklebern auf passende
Materialien, meistens Metall. Bei Dir könnte man einen
Biegebalken verwenden, an dem der Gurt aufgehängt wird.
Meistens nimmt man ein Paar, von denen der eine auf Zug
und der andere auf Druck belastet wird, z.B. an der Ober-
und Unterseite eines Biegebalkens.
