Hallo alle zusammen, ich brächte noch einmal euren guten Rat. Ich möchte u.a. eine Ladeelektronik für ein Messgerät entwickeln. Diese soll eine 1-Zellen Li-Ion Battery laden und schützen. Für den Schutz vor Unterspannung haben ich mir den AP9101CA ausgeguckt. https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP9101CAK-AKTRG1?qs=sGAEpiMZZMvJkDqKJH80dH%2fowLtmnGRrCCvXjb5GDpY%3d Dieser IC steuert letztendlich zwei MOSFET, die in entgegengesetzter Richtung über eine Diode überbrückt werden (laden/entladen), so entnehme ich es dem Datenblatt. Sehe ich es dann richtig, dass ungeachtet der Folgeschaltung mindestens 0,7V an der Diode und in Abhängigkeit des Stromes (wenige mA) ein paar mV am FET abfallen und so die Gesamtspannung für die restliche Schaltung reduziert wird? Vielen Dank für eure Hilfe!
Beitrag #5489844 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein. Der AP9101 ist sehr ähnlich zum DW101 auf vielen Ladeplatinen, siehe als Beispiel https://www.ebay.co.uk/itm/5PCS-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-/400665524431 Da ist alles drauf, was du bis 1A benötigst. Ich nehme an, es ist keine hohe Stückzahl geplant. Kannst du das preislich schlagen? Arno
Danke für die Antwort Arno, der Haken ist, dass noch mehr auf die Platine kommt und alles auf einer sein muss. Zu meiner eigentlichen Frage, ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht und muss meinen Fehler eingestehen. Bei der Diode handelt es sich um die Inversdiode eines MOSFET, die immanent ist. Und an dieser Diode fallen auch, je nach Hersteller und Strom, 0.5 - 0.8 V ab. (Beim NTJD5121NT2G müsste das die Diode Forward Voltage sein) Zu meiner Verteidigung, ich habe das Schaltsymbol so noch nie zuvor gesehen, lediglich das Schaltsymbol ohne Diode. Alles muss man halt lernen. Jetzt weiß ich es. Danke Trotzdem.
Sobald der 9101 den FET einschaltet, ist diese Diode überbrückt und nur noch der RDSon wirksam.Der Spannungsabfall entsteht nur, wenn der FET noch wegen Unterspannung abgeschaltet ist und der Akku geladen wird. Im DB sind entsprechende Diagramme. Das Platinchen hat sechs Löcher, du könntest also mit 6 Vias in deiner Platine eine Huckepacklösung machen. Arno
