html / java, variable aus URL auslesen und verarbeiten
Gast #5490922
ich versuche gerade aus einer URL
http://127.0.0.1:8000/?question=solved
Die Variable auszulesen und weiter zu verarbeiten.
<script>
function myFunction() {
    var myParam = location.search.split('question=')[1]
    document.getElementById("myText").innerHTML = myParam;
</script>
<body onload="myFunction()">
<span id="myText"></span>
Wie bekomme ich das jetzt so hin, dass ich damit weiterarbeiten kann?
{% if myText == 'solved'%}
<p> ja, bereits erledigt</p>
{% else %}
<p> noch nicht erledigt</p>
{% endif %}
#5499956
Du hast ja bereits eine Möglichkeit gefunden:
<script>
</script>
Nur in diesem Fall möchtest du ja nicht myText abfragen, sondern myParam
und den Textwert vom p-Tag setzen:
  if (myParam == "solved") {
    document.getElementById("PElementWithResult").innerHTML = "ja, bereits erledigt";
  } else {
    document.getElementById("PElementWithResult").innerHTML = "noch nicht erledigt";
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden. Deine Frage hat übrigens
nichts mit Java zu tun.
Gast #5500124
Ich mache gerne solche Dinge:
Object.defineProperty(Location.prototype, "get", {
  get(){
    var result = {};
    Object.setPrototypeOf(result, null);
    this.search.substr(1).split('&').map(x=>{
      var r = x.match(/^([^=]*)(=(.*))?$/);
      return [r[1], r[3]].map(x=>x!==undefined?decodeURIComponent(x):null);
    }).reduce( (o,[k,v]) => (o[k]=v,o), result );
    Object.seal(result);
    Object.freeze(result);
    return result;
  configurable: false,
  enuimerable: true
Danach kann man folgendes tun:
alert(location.get.question);
Das behandelt zwar Parameter wie z.B. "?a[]=1&a[]=2" noch nicht, ist
aber trotzdem ganz Praktisch.
Welche Templateingsprache ist das {% %} zeug eigentlich? Dir Client Side
JavaScript wird die bei Serverseitigen Templateengines nicht
weiterhelfen.
