Frage zum Schaltverhalten eines MAX1708 DC/DC-Wandlers
OP #5498866
ich habe einen MAX1708 DC-DC-Wandler aufgebaut.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1708.pdf
Die Eingangsspannung ist 3,3V, Ausgangsspannung 5V.
Warum schaltet der Wandler genau in diesem Zeitpunkt zwischen Phase 1
und 2 um? Gelb ist meine Ausgangsspannung hinter dem Kondensator, Rot
ist der Strom durch die Spule, Grün ist die Spannung am LX-Pin.
Das Current Limit von 5A wird es nicht sein, das wird nicht erreicht.
Wie kriege ich einen Zusammenhang zwischen den 1,3A, der
Referenzspannung von 1,26V und den 11mR unter dem MOSFET hin?
Schönen Gruß,
Christian
Das Zeit-Verhältnis Phase1 / Phase2 ist das PWM-Verhältnis.
Dieses ist der Output des Reglers.
Dieser regelt das PWM so, dass die gewünschte Ausgangsspannung gehalten
wird.
Funktion: Der Komparator vergleicht Uref mit Ufeedback und erzeugt
daraus das Errorsignal. Dieses verändert (auf welche Weise auch immer)
das PWM.
Das PWM bestimmt, wieviel Energie hochgepumpt wird.
Der von Dir gesuchte Zusammenhang:
Der Mittelwert des Stromes in Phase 2, multipliziert mit der
Stromflussdauer (in Prozent), ergibt den Strom auf der 5-Volt Seite.
