Hallo, ich habe hier einen Vertex K8400 3D Drucker mit dem ich derzeit noch vor Fragen stehe. Der Drucker ist fertig zusammengebaut und nach dem Einschalten kommt das Menü so wie es sein soll. Nachdem ich Repetier installiert habe wollte ich die Funktionen testen. Die Z-Achse quietschte wie man in Foren lesen konnte. Das habe ich gleich mit etwas Fett an der Spindel gelöst. Die Z-Achse läuft nun ruhig und geräuschfrei. Fahre ich mittels mit den Richtungstasten (x und y) mit dem Druckkopf, so springt er mit dem Zahnriemen wenn ich in y-Richtung gegen 0 komme. Er ist dabei noch nicht in der Endabschaltung. Helfe ich mit der Hand etwas nach dann fährt er auch das letzte Stück noch. Nachdem ich auch die Führungen etwas eingefettet habe wurde zwar der Lauf generell ruhiger aber das Problem besteht immer noch. Kann es sein dass die Welle/Führung in y-Richtung nicht gerade ist? Oder läuft der Wagen nicht parallel sondern in einem Trapez? Hat hier schon jemand Erfahrung damit wo es sich lohnt zuerst drauf zu sehen? Grüße Tiberius
Entweder laufen die Zahnriemen vorne/hinte bzw. links/rechts asynchron (z.B. ein Zahn versatz) oder aber die Linearführungen sind nicht richtig parallel bzw. auf der selben Höhe. Ich würde mal die schwarzen Halter für die Linearführungen lösen und dann den Druckkopf hin und her fahren/schieben, sodass es sich "von selbst" gerade rückt. Dann die Schrauben wieder anziehen. Wieso kauft man sich so einen Drucker heutzutage noch? Gibt doch so viel besseres günstiger...
Hallo, in diese Richtung habe ich auch vermutet. Werde versuchen das morgen mal zu probieren. Wieso man sich einen solchen Drucker kauft? Keine Ahnung - ist nicht meiner. Den den ich habe ist ne andere Nummer und der liefert richtig gute Ergebnisse. Nachdem ich bisher noch nicht mit Bastelware zu tun hatte dachte Ich, ich gehe sicher und frage ob das jemand auch hatte;) Grüße Tiberius
Man muss die Halterungen lösen, das Druckbett hin- und herschieben und die Halterungen langsam festschrauben. Und den Winkel zwischen X und Y kontrollieren ob der noch genau 90 Grad beträgt, sonst werden Rechtecke Trapezförmig. Es lohnt heute aber kaum noch den Dino in Betrieb zu nehmen, für das was man da an Tuning ausgeben muss bekommt einen besseren neuen.
Von welchen Halterungen sprichst Du? Das Druckbett geht nicht verschieben, denn das macht nur die Bewegung in Z-Achse. Die schwarzen Abdeckungen hatte ich heute schon mal abgenommen aber darunter nur die Kugellager gesehen. Die Antriebswelle dient gleichzeitig als Führung - sowas aberwitziges hab ich bis dahin noch nicht gesehen. Aber egal, ich hab gesagt ich schau mir das an und nun versuche ich das Ding zu justieren so gut es geht.
Oh, ich bin beim K8200. Waren die nicht gleich bis auf die Elektronik? Ok, falscher Film, sehe es gerade.
Ich kenn nun den K8200 nicht. Der K8400 hat ein unbeheiztes Bett mit einer Folie welche er nur in Z Bewegt. Was mir noch aufgefallen ist in x-Richtung: Wenn ich den Schlitten mit Repetier per Hand schrittweise in Richtung 0 bewege, dann fährt er bis zum Sensor und stopt dann. Löse ich die Funktion X-Home aus dann fährt er scheinbar weiter bis der Zahnriemen drüberrutscht.
