Stecker für Via?
Gast #5500520
ich habe hier ein Board, bei dem ich zum Flashen 5V an einen speziellen
Testpunkt legen muss. Bei diesem TP handelt es sich um ein 0,95-mm-Via.
Aktuell stecke ich da einen Draht rein, der so gebogen ist, dass er auf
die Kontaktfläche auf der Innenseite des Vias drückt.
Da das immer mal nicht funktioniert, weil dieser Kontakt eben doch eher
wackelig ist: Was gibt es da für eine andere Lösung? Irgend ein
federnder Stecker in dieser Winz-Größe?
Für eine Dauerbelastung muss das Ganze nicht ausgelegt sein, da das
Board in der Regel nur einmal geflasht wird.
Danke!
Habe vor kurzem nach was ähnlichem hier gesucht. Da finden sich ein paar
Begriffe: Beitrag "[S] Federkontakte/Federstifte im 2.54mm Raster"
Allerdings müssen diese Teile konstant gegen das Via gedrückt werden.
Also wenn du z.B. einen Sockel für die Platine baust mit den
Test-Stiften an der richtigen Stelle, geht das.
Für eine feste Lösung bei der man die Platine noch bewegen kann, fälllt
mir eher nichts ein als das was du selbst schon hast...
Eventuell eine U-Form aus Federdraht (der im Gegensatz zu Kupfer, seine
Spannung behält), aber das Via zu kriegen.. wird kaum möglich sein.
Eine andere idee wäre noch eine Form von Zange (vieleicht solche billige
Klemmen für Holzarbeiten aus dem Baumarkt) mit so einem Feder-Stößel auf
der einen Seite.
Ein richtig federnder Stecker im Sinne wie Bananstecker, bei einem
Durchmesser von 0.3mm (oder wie groß sind deine vias?) ist physikalisch
sehr grenzwertig...
Mach das Loch beim nächsten Mal kleiner, dass ein rechteckiger Stift
einer Stiftleiste gerade reinpasst. Hält sich selber, zuverlässig,
universell, ... Perfekt.
Eine andere kostengünstig Variante sind edge-connectoren. Also sowas:
https://www.eurocircuits.com/blog/gold-plating-for-edge-connectors/
Auch die kosten nichts außer Platz (außer man tut sie hartvergolden,
aber das ist ja nicht unbedingt nötig).
Wir haben die schon öfter verwendet.
Was auch geht:
eine 2,54mm-Stiftleiste vorsehen. Man muss sie ja nicht immer bestücken.
Wenn es um die Produktion geht:
Dann macht man das klassisch über Testpunkte.
