SHT21 - sehr empfindlich?
OP #5504877
habe einen SHT21 an einen RasPi angeschlossen, der ließ sich auch
einwandfrei auslesen etc. Nach einem Neustart blockiert er aber den Bus
und ist tot. Kann es sein, dass die Dinger sehr empfindlich sind? Dass
er einen "normalen Neustart" nicht überlebt, kommt mir schon sehr
komisch vor. Angeschlossen über 15cm Flachbandkabel, Kerko direkt am
SHT, SHT auf Breakout, keine Chinaware, Vss des Sensors natürlich 3,3V.
Danke, Klaus.
Der einzige richtig tote SHT21 hier hatte eine Nacht im
Reinigungs-Alkohol gebadet.
Bei Versogung des RPi über USB Wandwarze käme aber der Strom über die
Y-Kondensatoren im Netzteil als potentielles Problem in Frage. Oder ESD
beim Anfassen.
OP
Hm...ESD würd ich fast ausschließen, zumindest erde ich mich vorher
immer iwo und sonst gab es hier nie solche Probleme. Vll passiert etwas
komisches beim Ausschalten, ich häng morgen mal das Oszi dran. Die
anderen i2c TN juckt das alles nicht...
Klaus.
OP
...ne, die anderen Clients gehen ja auf dem bus, sobald ich den sht21
wieder abziehe. Sehr merkwürdig, ich habe ja schon viel mit AVR und den
dingern gemacht, da ist nie was passiert,. aber iwas an der raspi config
ist "tödlich" :)
Klaus.
