Verwirrung ZigBee Modul
OP #5511022
ich versuche ein bisschen Einblick in die "Zigbee"-Welt zu gewinnen...
nun scheint ja ziemlich viel auf dem selben Chips zu basieren, z.B. der
https://eckstein-shop.de/Waveshare-ZigBee-Module-Core2530-B-XBee-compatible-CC2530F256-24GHz
An sich dachte ich Zigbee wäre schlichtweg das Protokol zur
Datenübertragung, nun ist bei dem Modul jedoch folgendes mit angegeben:
+ Watchdog timer, battery monitor, and temperature sensor
+ 12-Bit ADC with 8 channels and configurable resolution
+ 2 powerful USARTs with support for several serial protocols
+ IR generation circuitry
+ General-Purpose timers (One 16-Bit, Two 8-Bit)
Wofür hat man so etwas mit auf dem Modul?
-- Also 12-Bit Analog-Digital-Wandler?
-- 2 USARTs (dachte man spricht das Ding über USART an - aber wofür dann
zwei?)
-- Wofür die General-Purpose timers?
Hoffe jemand kann mir da bisschen auf die Sprünge helfen, vielen Dank
schon mal!
Gast #5511046
"A True System-on-Chip Solution for 2.4-GHz IEEE 802.15.4 and ZigBee
Applications"
The CC2530 combines the excellent performance of a leading RF
transceiver with an industry-standard enhanced 8051 MCU, in-system
programmable flash memory, 8-KB RAM, and many other powerful features.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2530.pdf
Das Ding was du dir das ausgesucht hast ist nicht nur eine
Funktransmitter sondern eine komplettes System in einem einzelnen Chip
mit integriertem µC, Peripherie usw. drin.
