Beschaltungsfrage: Ein Netzteil primärseitig an zwei Schaltern
OP #5511180
Moin!
Auf meinem Reparaturtisch liegt eine überdimensionierte LED-Lampe, die
effektiv an einem aufgeblähten Ausgangselko des "unwichtigsten"
Netzteils verreckt ist - Elko reißt die Hufe hoch, 12V-Netzteil schaltet
ab, dranhängende Lüfter bleiben stehen, 400 Watt an LEDs brutzeln
weiter. Frohoide.
Nun sind die LEDs ersetzt und deren Netzteile alle OK, aber mir ist der
bloße Tausch des defekten Netzteilekos nicht geheuer, insbesondere bei
den Kosten der LEDs. Plan war nun, da einfach ein passables Netzteil
reinzutauschen. Problem: Das verbaute ist kein Standardtyp, das hat zwei
AC-Eingänge.
Dazu sollte ich vielleicht kurz erläutern, wie die Lampe an sich
verdrahtet ist: 230V gehen über eine zentrale Buchse rein auf zwei
zweipolige Schalter, die recht anständig aussehen. Jeder dieser Schalter
hat vier Konstantstromnetzteile dranhängen, die jeder die Hälfte einer
100W-LED befeuern (90V, 0,5A). Da die alle voneinander unabhängig sind,
kann man quasi halb und voll einschalten. Zusätzlich hängt ein
12V/1A-Netzteil an beiden Schaltern, sodass bei allen Schalterstellungen
außer "alle aus" 12V auf vier Lüfter gegeben werden und die Kernschmelze
nicht sofort einsetzt.
So, nun ists keine Option, das Ersatznetzteil einfach an beide Schalter
anzuschließen, da man so ja die Schalter brückt. Die Halb-/Voll-Funktion
soll erhalten bleiben. Weiterhin hab ich weder Raum noch Lust, die
LED-Netzteile über das 12V-Netzteil zu schalten, weder primärseitig noch
sekundärseitig (was auch immer China-CC-Böller ohne Last treiben, sie
überlebens wohl zumindest kurzzeitig). Redundanzmodule für Hutschiene
oder 19"-Einbau fallen auch raus. Zwei 12V-Netzteile einbauen und die
entweder halb-halb aufzuteilen (mit LED-Umverdrahtung) oder eine
Vorrangschaltung dazuzuklempnern wäre der Notbehelf, da wirds dann aber
auch eng. Lüfertausch auf 4x 230V mit jener Umverdrahtung auf 2x2
aktiven LEDs wär auch eine solche unbeliebte Option.
Was spricht denn dagegen, den Netzteileingang analog zum alten Netzteil
umzubauen? Schaltplan bis zur Glättung nach dem Gleichrichter hängt an.
Das würde ich dann entweder dem AC-Eingang füttern, oder das Ding bis
zum eigenen Gleichrichter zurückbauen (Sicherung, X2, stromkompensierte
Netzdrossel mit Spark Gaps, danach Gleichrichter und 400V33µ) und die
Schaltung dann passend anklemmen.
Das angedachte Netzteil ist ein Mean Well RS-15-12 110-240V 50/60Hz
Weitbereichsnetzteil, dessen Datenblatt
https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=1 (geile URL!), wenn ich das
richtig lese, auch DC-Betrieb bei 120 ~ 370VDC verspricht. Die beiden
verlorenen Diodenspannungen machen bei den 230V auch nichts mehr aus,
und der Gleichrichter im Netzteil würde eben nur einen dauerhaft aktiven
Zweig haben. Das muss der aber vertragen, denn bei 110V müsste ja jeder
Gleichrichterzweig eh mit dem doppelten Strom klarkommen. Die externen
beiden Gleichrichter kann ich ja passend wählen. Ich vermute, dass bei
voll eingeschaltetem System einer praktisch die komplette Last
übernimmt, da hier durch Fertigungstoleranzen die Einschaltspannung
einen Tick niedriger liegt. AC kommt über die Gleichrichter jedenfalls
nicht mehr auf die andere (ausgeschaltete) Seite zurück. Ansonsten fällt
mir akut nichts ein, woran die doch eher ungewöhnliche Schaltung
scheitern sollte.
...oder?
