R- Iso Messung Fehlerspannung
Gast #5511987
ich muss Geschäftlich an einem Aufzug eine VDE 0100 600 R- Iso Messung
durchführen. Die Messung wird immer Spannungslos durchgeführt. Jetzt
habe ich leider ein kleines Problem. Ein Aufzug hat meistens immer zwei
von einander getrennte Zuleitungen. Einmal den Lasteil und einmal den
Lichtstromkreis. Wenn ich jetzt die R-Iso Messung am Lichtstromkreis im
spannungslosen Zustand messe, dann gibt es immer eine Fehlerspannung von
ca. 50V. (Der Lastteil ist immer noch unter Spannung!) Schalte ich den
Lastteil auch ab, dann funktioniert die Messung einwandfrei. Außer der
Erdung, sind die Stromkreise komplett von einander getrennt.
So jetzt kommen die Fragen:
Da wird wahrscheinlich eine Induktionsspannung rüber schwappen?
Wäre das erlaubt, wenn ich die Fehlerspannung nicht beachte und die
Messung einfach komplett spannungsfrei durchführe. Beide Stromkreise
Frei schalte.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen
gruß Pascal
 Antworten
#5512108
50 V Fehlerspannung kannst du gar nicht messen, denn du selbst misst ja
mit 500 V (Normalerweise). Du meinst, die Spannung bricht bis auf 50 V
zusammen. Und was für ein Ohm Wert bekommst du dann??
Ich bin mir da fast sicher ,dass in dieser Schaltung der N-Leiter nicht
sauber getrennt ist. Es hängt an dem Aufzug auch die Steuerung in der
Kabine und an den Stockwerken dran. Wer weiß, ob da nicht der N
zusammengeschaltet wurde. Ich würde Stromlos Schalten, im Steuerschrank
beide Zuleitungen den N-Leiter abklemmen, und mal messen, ob diese eine
Verbindung haben. (Also an den Klemmen im Schrank messen.) Dann kannst
du auch deine Iso-Messung  wieder holen. (N-Leiter abgeklemmt lassen)
Ich würde behaupten: Du bist für die Zuleitung zuständig, der Rest des
Aufzuges, ein Aufzugmonteur, der auch die Jährliche Wartung übernimmt.
Bei solchen Messungen gerade bei der N-PE Messung bekommt man meist
schlechte Werte, weil es sich um eine Parallelschaltung handelt. Da
denke mal an zwei Gleiche Widerstände in einer Schaltung, ergibt bei
Parallelschaltung der halbe Widerstandswert.....
#5512401
Zum Schutz der Elektronik ist es sinnvoll die Außenleiter und den N zu
brücken und geggen PE zu messen, mehr ist lt. Norm meines Wissens nach
auch nicht gefordert.
Auch bezweifele ich die induktiven Einkopplungen, eher sind es
kapazitive Einkopplungen.
