Micropython UDP sender
Gast #5512009
Für Micropython gibt es ein Beispiel, das auf UDP-Daten wartet und eine
Antwort zurück sendet:
import network[/align]import socket
import time
port=10086
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('dfyanfa', 'df123456')
while(wlan.isconnected() == False):
  time.sleep(1)
ip = wlan.ifconfig()[0]
print(ip)
s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1)
s.bind((ip,port))
print('waiting....')
while True:
  data,addr=s.recvfrom(1024)
  s.sendto(data,addr)
  print('received:',data,'from',addr)
( von https://www.dfrobot.com/blog-608.html )
Ich würde aber gerne nur Daten per UDP versenden.
Wie könnte das gehen?
Gast #5512092
Ich weder deine Programmiersprache, noch die Libraries die du da
verwendest. Aber die Login sagt mir, dass du nur die Zeile
weg lassen musst und stattdessen "data" mit den zu sendenden Daten
befüllen musst, und "addr" Mit der Adresse des Ziels.
Gast #5512461
>In Data kommen die Daten, Addr ist ein
>Tuppel aus IP und Port wie in Bind.
Danke. Das Problem war tatsächlich das Tupel-Format heraus zu finden:
  addr=('192.168.1.129', 10086)
