Ist die Sustain Spannung Usus oder Adress-Spannung Uadr für die Farb Helligkeit zuständig ?
OP #5512453
Hallo
Es geht um einen Plasma Fernseher welcher so 2-4 Jahre lief und das
immer noch tut ABER sehr dunkel geworden ist.
Habe schon die Einstellungen alle durch und alles auf 100 gesetzt um
meinen film noch zusehen.
Defekte elkos oder dioden konnte ich keine finden.
Elkos ausgelötet / dioden auf Platine vermessen.
Wäre das mit einer der beiden Spannung zu machen oder wird das ganz
anderes geregelt ?
Ich habe 2 mögliche Kandidaten dafür gefunden blicke aber durch diese
Technik nicht so recht durch.
Sustain-Spannung Usus oder die Adress-Spannung.
Beide Spannungen werde ich morgen mal vermessen.
Die 5 und 12 Volt sind alle da und auch sauber.
Vielen dank.
(Firma: matzetronics) #5512598
Dave untersucht hier ein 50" LG Plasma:
https://www.youtube.com/watch?v=7OW5ga49QBg
Er behauptet, das es hauptsächlich zwei Spannungen gibt, die das Plasma
Display zum Leben erwecken. Die eine Spannung wird Vs genannt und treibt
die horizontalen Treiber an. Sie liegt etwa bei 190V. Die andere
Spannung wird oft Va genannt und sorgt für die Versorgung der Spalten
(vertikal). Dave sagt, das sie etwa bei 65V liegen sollte.
Prinzipiell altert ein Plasma Display wie jede Röhre - alleine schon
durch das Nachlassen der Leuchtschicht. Das sollte allerdings nach 4
Jahren (muss eines der letzten Plasma Displays überhaupt sein) nicht der
Fall sein, es sei denn, das Display läuft im Dauerbetrieb.
OP #5513451
War leider nicht der erhoffte Treffer die Spannungen ändern an der
Helligkeit rein gar nix.
Vs lag und liegt wieder bei 209 Volt mit dem Poti kann ich von 215 bis
195 volt regeln und bei Va ist der bereich von minimal 53 bis 59 Volt
regelbar (steht auch auf der Netzplatz so drauf.) die 65 sind also nicht
möglich.
Er wird also erst mal so weiter genutzt.
Danke dir für deine mühe.
Zusammenfassung:
Bild ist deutlich dunkler geworden wie zum kauf vor ein paar Jahren
(2-4).
Farben sind blasser geworden.
Spannung sind alle ok.
Kondensatoren auch alle gut.
Dioden sind alle ok.
nach langer Laufzeit KANN aber nicht immer es vorkommen das blitze
zusehen sind nur kurz und selten sie sehen aus als würde jemand ein Foto
mit blitz machen)
Gerät läuft ansonst auch fehlerfrei.
Wenn irgend jemand später mal eine Idee hat oder selber das problem
lösen konnte wäre ich für eine Rückmeldung dankbar.
Danke
