I2C: HAL Lib + NodeRed
OP #5514128
Hi zusammen,
und zwar habe ich eine i2c Verbindung zwischen RPi(RedNode) und einem
STM32 Nucleo Board(Slave).
Master:
Gesendet werden 5 Bytes vom RPi aus mittels "node-red-contrib-i2c" (I2C
OUT).
Der Knoten ist folgendermaßen definiert:
Adresse: 0x05 (STM32 Slave Adresse)
Command: 0  (?)
Payload: msg.payload (Buffer 5)
Send bytes: 5
_________________________________________
Slave:
Hier verwende ich die HAL Lib.
uint8_t i2cData[5];
  if(HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    Error_Handler();
while(1)
if(HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c1, &i2cData[0], 5, 500)==HAL_OK)
  application();
static void MX_I2C1_Init(void)
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.Timing = 0x00101D2D;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 10;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    /**Configure Analogue filter
  if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_DISABLE) != HAL_OK)
23
24
25
    /**Configure Digital filter
26
27
  if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)
28
29
30
31
32
Funktioniert soweit gut. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das
wirklich so richtig programmiert ist und entsprechend stabil läuft.
Sobald ich z.B "HAL_I2C_Slave_Receive_IT" (Interrupt) verwende, ich kann
ich einmalig die 5 bytes übertragen. Danach ist die Slave Adresse nicht
mehr verfügbar?
Gast #5514691
Moin,
sieht soweit erstmal ganz okay aus.
Wenn du HAL_I2C_Slave_Receive_IT muss natürlich auch der entsprechende
Interrupt konfiguriert sein. Hast du das gemacht? Hilfreich sind hier
die Callback-Funktionen der Interrupts.
