Vivado 2018.2 Projekte anlegen mislingt
Gast #5517671
Komisches Verhalten beim Anlegen von Projekten in Vivado 2018.2:
Das Importieren von Dateien führt zu keinem funktionierenden Projekt.
Das Toplevel wird zwar beim Importieren erkannt (also von Vivado richtig
geraten) dann aber nicht als solches angezeigt. Auch kann man es nicht
mit Set_toplevel dazu machen.
Rückschritt auf 2018.1 klappt. Dateien werden importiert, je nach
Reihenfolge wird die Testbench als Toplevel erkannt, man kann sie aber
wegnehmen, indem man das eigentliche Toplevel als solches anwählt
(rechte Maustaste und set toplevel).
Der spätere Import in 2018.2 gelingt. Wird auch dann alles erkannt.
Was läuft da schief?
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Das kann es nicht sein. Die 2018.1 hat damit ja auch keine Probleme. Mir
fällt auch auf, dass die 2018.2 estrem lange benötigt, um zu booten und
manchmal gar nicht hoch kommt. Dann kommt ein Start Error, d.h. das
Script kann die *.exe nicht finden.
Dann ist vielleicht was bei der Installation schief gegangen. Bei uns
war es Jahren mal, dass der McAffee ausgetickt ist (naja ist ja eh
Normalzustand bei dem Dreck) und während der Install Files gelöscht hat.
Ich hab mit der 2018.2 keine derartigen Problemen (Win 10 x64).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
