C - Bedingte Kompilierung
OP #5520907
Moin,
ist es möglich sich die Berechnung auswerfen zu lassen?
#define TIMER_PRESCALER      1024
#define TIMER_MS        50
#if    TIMER_PRESCALER == 1
  #undef TIMER_PRESCALER_gc
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV1_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 2
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV2_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 4
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV4_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 8
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV8_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 64
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV64_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 256
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV256_gc
#elif  TIMER_PRESCALER == 1024
23
24
  #define TIMER_PRESCALER_gc  TC_CLKSEL_DIV1024_gc
25
#endif
26
27
#define TIMER_CALC        ((uint16_t( ( ( ( uint32_t )( F_CPU / TIMER_PRESCALER ) ) / 1000 ) * TIMER_MS ))
28
29
#if TIMER_CALC > 0xFFFF
30
  #error  "BLUBB"
31
#endif
Die Ausgabe des Ergebnisses geht nicht. Der Schlüssel dazu ist die
Unterscheidung zwischen Präprozessor und Compiler.
Der Präprozessor ersetzt TIMER_CALC wortwörtlich durch das, was dahinter
steht, und rechnet nicht etwa das aus. Erst der Compiler analysiert
überhaupt erst den Ausdruck, und es steht ihm frei, schon bei der
Kompilierung des Ausdruck zu berechnen (sofern ...), oder aber ihn erst
zur Laufzeit ausrechnen zu lassen.
Wenn der Ausdruck in einem #if verwendet wird, kann zwar auch der
Präprozessor ihn auswerten, allerdings mit großen Einschränkungen. Aber
Ausgeben wie beim printf oder so sind nicht möglich. Dsgl. bei
static_assert.
PS Das #if TIMER_PRESCALER == 1 ... #endif geht kürzer mit:
#define _TIMER_PRESCALER_gc(pre) TC_CLKSEL_DIV ## pre ## _gc
#define TIMER_PRESCALER_gc(pre) _TIMER_PRESCALER_gc(pre)
und danach etwas wie
int val = TIMER_PRESCALER_gc(TIMER_PRESCALER);
Einfach mal den Präprozessor-Output ansehen (bei gcc mit '-E').
Hallo Jan,
Du möchtest eine Compiler Directive nutzen, um während der "Compilation"
ein Rechenwert auszudrucken?
Gibt es ein Handbuch zum Compiler? Was sagt das Stichwort "Directive"
dazu?
Falls Du es nicht gleich findest, versuche einmal Dir aktuelle Uhrzeit
oder das Datum während der Compilation auszudrucken. Mit
Rechenergebnissen geht das genauso.
Oder Du guckst in das Listing.
Allerdings rechnen die Compiler nicht immer so viel aus, wie später das
Target.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Happy coding!
Bernd
