ESP32 Arduino IDE vs IDF
OP #5531446
ich stehe vor meinem neuen ESP32-Projekt (Ein ESP32 soll zum ISP werden
und 2-3 nette Zusatzfeatures bieten) und würde gerne mal beim ESP32 den
Secure Boot und auch die Flash Encryption nutzen wollen. (Für die
Nutzung als ISP habe ich auch schon Beispielcode gefunden - das sollte
nicht das Problem sein.)
Die beiden Features (Secure Boot, Flash Encryption) bekomme ich über das
IDF [IoT Develepment Framework] (welches nach anfänglichen Problemen nun
funktioniert) aktiviert ich habe aber etwas die "Befürchtung" das ich
den Code dort erstellen muss (bzw. es ist ja ein c-File was im
Projektordner des IDF liegt). Daher ist meine Überlegung das Programm
mit der Arduino IDE zu erstellen und dann einfach den Code in ein c-File
zu kopieren. (Gut ich muss dann noch aufpassen dass das mit den
Bibliotheken hinhaut.)
Daher die Frage: Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt bzw. kann
einschätzen ob diese Vorgehensweise (erst Arduino IDE dann IDF)
erfolgsversprechend ist?
Gruß Marius
#5536362
Du kannst aus der ArduinoIDE auch direkt die IDF-Funktionen nutzen.
Das läßt sich auch mit Arduino-Libs kombinieren. Ob es in Deinem
konkreten Fall so geht? Keine Ahnung.
Mein Bekannter hat mal das BT-Demo mit I2S-Ausgabe in die IDE getragen,
ich hänge das mal als Beipiel an, vielleicht hilft das ja etwas.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5537797
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort.
Wie kriegt man denn das hin das man von der Arduino-IDE Zugriff auf die
IDF Funktionen hat? Ich habe dazu nichts gefunden bis auf deinen Beitrag
im Arduino Forum. Hättest du evtl ne Anleitung dazu oder nen
interessanten Link?
Das ist eh schon komisch bei mir in der IDE: Die IDE sagt bei mir er
findet kein Board auf dem entsprechen COM-Port. Aber ich kann das Board
(ESP32-DEVKITC) ohne Probleme programmieren und auch der SerialMonitor
funktioniert.
Marius
#5538894
mein agehängtes Archiv basiert auf der beispielsource aus dem IDF:
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/51a4b4b/examples/bluetooth/a2dp_sink
Mein Bekannter hat nur die dort enthaltene main.c ind eine leere
IDE-.ino kopiert und die Anpassungen für die Arduino-Umgebung
vorgenommen.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, ein Vergelich der .ino und der main.c
sollte aber schon weiterhelfen.
Gruß aus Berlin
Michael
