Beziehung E-Motor - Leistung/Drehzahl/Drehmoment/Spannung
OP #5532190
Hallo Ihr,
bis jetzt war ich oft ein stiller Leser, doch nun brauch ich auch mal
Hilfe.
Ich plane aktuell ein Projekt, bei dem ich einen "Bollerwagen"
elektrisch antreiben möchte. Hier haben sich Nabenmotoren oder Motoren
von Hoverboards als geeignet gezeigt.
Aktuell bin ich bei der Motorenauslegung. Ich wollte eigentlich 24V
haben und kann mit meinem Controller nicht mehr als 300W steuern.
Oft sind jedoch die Hoverboard Motoren 36V. Nehmen wir an dieser hat
eine Leistung von 350W. Zudem hat dieser beispielsweise ein Drehmoment
von 10 Nm. 300 min^-1.
Wenn ich diesen Motor nun mit 24V anstatt 36V betreibe und bei meinem
Controller "vollgas" gebe hätte ich folgende Daten(?):
- 233W (2/3)
- 200 min^-1 (2/3)
- 10 Nm
Das Drehmoment bleibt relativ gleich bzw nimmt doch bei höheren
Geschwindigkeiten ab? Ich frage weil mein Bollerwagen mit
schätzungsweise 100-150 KG Gesamtgewicht bestimmt einiges an Drehmoment
brauch, muss aber keine 20 Km/h fahren.
Kann ich zudem ein Motor mit 350W bei 36V an einem Controller der
offiziell für 300W ausgelegt ist (jedoch steht dort passiv gekühlt)?
Wie Ihr seht habe ich noch viele offene Fragen :D
Gast #5532840
Wenn der DC-Motor Frend- bzw. Permanenterrung hat, gilt näherungsweise:
Drehmoment ist proportional zum Strom,
Drehzahl ist proportional zur Spannung.
Und richtig, kann der Controller hier nur 24V statt 36V liefern, ist die
(ideelle) Leerlaufdrehzahl 1/3 niedriger.
OP #5533495
Sehr gut ! Vielen Dank :) So eine Aussage hat mir bereits geholfen.
Ich hab auch mir gerade nochmal ein paar Diagramme angeschaut. Jetzt hab
ich die Zusammenhänge verstanden, war nur ein bisschen überfordert bei
all' den offenen Fragen.
Ich hab nämlich so eine smarte Motorensteuerung bzw. Frequenzumrichter
geschenkt bekommen und an sich hätte ich natürlich gern eine möglichst
niedrige Boardspannung (z.B. 24V) jedoch sind die meisten Motoren 36V.
Dann hab ich jedoch oft noch das Problem, dass das Board nur 300W
Dauerleistung kann und daher überlege ich mit den 350W Motoren, da ich
die maximale Leistung begrenzen könnte.
Dies ist der Frequenzumrichter:
https://github.com/SDI-SoftwareDefinedInverter/TAPAS
