Taster für eine Art DAW-Controller (Midi-Controller) für Software
Gast #5536029
ich bin momentan dabei einen DAW-Controller zu bauen. Das ist eine
eigentlich nichts anderes als ein paar Fader und Taster, die dann an den
PC Midi-Daten senden und damit eine Software fernsteuern.
Dazu verwende ich die ganzen Platinen von ucapps: http://www.ucapps.de/
Das funktioniert auch alles schon wunderbar.
Nun bin ich jedoch auf der Suche nach schönen Taster. So normale
Eingabetaster gefallen mir optisch einfach nicht.
Ich habe jetzt aber schon ewig rumgesucht und finde leider nichts.
Jedoch vermute ich, dass ich einfach immer unter dem falschen Namen
suche.
Ich habe Euch mal ein Bild angehängt: Darauf sieht man solche Taster,
wie ich sie mir vorstelle. Wichtig ist, dass es sie in verschiedenen
Größen gibt (Optik immer gleich), in einer beleuchteten Version und
vorallem recht preisgünstig sind. Ich stelle mir solche Taster vor wie
sie beim Mischpult Behringer X32 verbaut sind. Ich denke eigentlich,
dass das schon recht billige Taster sein müssten, da das eigentlich ein
recht niederpreisiges Mischpult ist.
Vielleicht wisst Ihr ja wie man sowas nennt.
Bin gespannt auf Eure Antworten!
VG
Fabi
Persönliche Seite #5536057
Diese Taster sind keine einzelnen Tasten, sondern bestehen aus einer
formgespritzten Silikonmatte, die hinter der Frontplatte liegt und an
den Durchbrüchen für die Taster mit Verdickungen durch die Frontplatte
durchragt.
Mit der Silikonmatte werden entweder auf einer dahinter befindlichen
Platine untergebrachte Mikrotaster betätigt oder aber direkt Kontakte
auf einer Leiterbahn verbinden - dazu ist an der Silikonmatte ein Stück
leitfähiges Gummi untergebracht.
Das Prinzip steckt in fast jeder Fernbedienung.
Wenn die Silikonmatte aus transluzentem (durchscheinenden) Material ist,
kann man mit Leuchtdioden die einzelnen "Tasten" auch passend
beleuchten.
Für Eigenanfertigungen ist so etwas aufgrund des relativ hohen Preises
der Silikonmatte kaum praktikabel; bei einer Fertigung in Stückzahlen
sieht das natürlich anders aus (nicht die Silikonmatte selbst ist teuer,
aber die Spritzgussform, die für ihre Herstellung benötigt wird).
Gast #5536401
erstmal vielen Dank für Eure beiden Antworten!
Ich vermute dann, dass das kein Sinn für mich macht.
Bin beim suchen auf etwas anderes gestoßen: und zwar das hier:
https://www.conrad.de/de/tastkappe-weiss-mentor-22711009-1-st-702232.html
https://www.conrad.de/de/mentor-12541107-drucktaster-12-vdc-005-a-1-x-ausein-tastend-1-st-702221.html
Die kann man auch beleuchtet. Man baut einfach auf die Platine wo der
Kurzhubtaster draufgelötet wird, zwei SMD LEDs. Das ist auch im
Datenblatt erklärt.
Das einzige was mir noch nicht so gefällt, dass ich den Preis für die
Kappe ziemlich hoch finde.
Kennt ihr noch so ähnliche Systeme, die etwas billiger sind? Vielleicht
auch aus China? Will eigentlich nicht mehr als 1€ ausgeben. Brauch ca.
80 Stück.
Danke euch! Bin jetzt auf jeden Fall Mal ein gutes Stück weiter
VG
Fabi
