Thermostat Steuerung nur per WLAN / ohne Router Zugriff über Kabel?
OP (Firma: Herr) #5539325
In unserer Ferienwohnung haben wir nur WLAN vom Nachbarn und würden
gerne die Heizungsthermostate aus der Ferne kontrollieren.
Kennt jemand eine günstige Option?
Z.B.  ein Hub, der sich ohne Kabel / per WLAN Verbindung einbinden lässt
und passende Thermostate dazu?
Eventuell auch später noch mal Thermometer und Bewegungsmelder?
Danke
Hannes
#5539336
Wenn Dir der Nachbar Ports in seinem Router freigibt gibt es viele rel.
einfache Möglichkeiten
Falls nicht:
raspberry in der Ferienwohnung, FHEM drauf, 2. Raspberry daheim, auch
FHEM drauf, dann FHEM2FHEM
Falls es über eine Cloud gehen darf, schau Dir mal Homematic-IP an,
kenne es nicht aber glaube dort müssen keine Ports freigegeben werden
Beitrag #5539515 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5540235
Danfoss Link & Living Connect kann das.
Nur: Wie willst du von Aussen durch die Firewall auf die richtige Route?
Du brauchst eine statische Adresse oder ein Abo bei einem
Adressumsetzer.
Da müssen Ports in der Firewall aufgebohrt werden und Port forwards
wollen gesetzt werden.
Ansonsten könnte ja jeder kommen....und glaub mir: Portscanner gibt es
viele da draussen.
Steuerungen die sich selber von einen Server irgendwo die Daten holen
brauchen natürlich keine von Aussen erreichbare Adresse. Cloud Lösungen
sind aber nicht mein Kompetenzbereich.
BTW: Es kann einfacher sein nicht alle Thermostate zu stellen, sondern
nur die Vorlauftemperatur (wenn man denn darauf Zugriff hat).
Was ist das für ein Heizsystem?
In meinem Ferienhaus (Direktstrompanele) läuft seit vielen vielen Jahren
der Vorläufer vom
https://www.conrad.de/de/gx110-gsm-modul-5-vdc-24-vdc-funktion-alarmieren-messen-schalten-199285.html
Weitere AI für Termometer und DI für Alarme sind vorhanden.
Das Ding hat einen ungemein hohen WAF. Eine SMS an die richtige
Telefonnummer mit dem Zauberwort und die Heizung fährt von
Absenktemperatur auf Komforttemperatur hoch.
Ja, das kostet eine Sim Karte. Die paar Status und Alarm-SMS, die das
Ding versendet machen den Kohl aber nicht fett. Man kann sogar eine
Werbe-SMS finanzierte Sim-Karte nehmen, da das Gerät die Werbe-SMS als
falsche Passworteingabe einfach wegwirft. m2m Tarife sind auch möglich.
Wer Alarme (Bewegungsmelder) setzt muss sich vorher überlegen was
passieren soll, wenn der Alarm kommt.
