Suche Stecker-Kupplung Frage generell
Gast #5542168
Hallo
keine Woche vergeht hier wo nicht nach einen Stecker-Kupplungssystem mit
bestimmten Eigenschaften bzw. die gezielte Frage nach der Bezeichnung
eines fotografierten Steckers gestellt wird.
Und leider sind die Fragen immer berechtigt und nachvollziehbar.
Dann gibt es meist die entsprechenden Antworten von Leuten die das
Stecker Kupplungssystem kennen, bzw. für ein ähnliches Problem ein
bestimmtes System nutzen.
Aber es muss doch eine bessere Vorgehensweise geben, ähnlich wie bei der
parametrischen Suche für alle anderen Elektronischen Bauteile.
Spannungsfestigkeit und Stromtragefähigkeit sind zwei Parameter die aber
relativ wenig zur gezielten suche beitragen - Größenangaben sind ohne
Zeichnungen und Fotos eher weniger hilfreich.
Wie sucht man, und vor allem formuliert man passend für die
Suchmaschinen die Worte bzw. Beschreibung die man für die gezielte suche
nach den Steckern die man benötigt?
Bildersuche mittels selbst erstellten Foto ist leider nicht so der
Bringer (wie lautet die Bezeichnung Frage) und mit Wortbeschreibungen
(welcher Stecker wäre geeignet) ist es ja selbst bei einem echten
menschlichen Gegenüber immer problematisch und Nachfragen sind fast
garantiert.
Bleibt es tatsächlich beim (virtuellen) Durchblättern von dicken
Katalogen und der Hoffnung das es in irgendeinen Forum Jemanden gibt der
aus eigener Erfahrung eine Empfehlung geben kann?
So ziemlich nach allem in der E-Technik kann man relativ schnell und
gezielt "automatisch" suchen und findet auch meist das was man sucht (ob
lieferbar ist eine ganz andere Frage) - nur bei so trivialen Dingen wie
ein Stecker-Kupplungssystem funktioniert das irgendwie nicht...
Plug and Play
Gast #5542243
Das liegt an der fehlenden Mormierung von Steckern und deren
Bezeichnungen. Es gibt auch einfach zu viele, und das fängt schon mit so
etwas trivialen wie den vielen verschiedenen Netzsteckern in der Welt
an.
Die Stecker werden aber auch gerne verwendet, um beim Zubehör eine
Abhängigkeit von Herstellern zu provozieren, wie auch baldige Obsolenz,
meist begründet mit dem Sicherstellen, das nichts falsches so leicht
angeschlossen werden könnte. Es gibt auch gute Elektronik, die sich auf
Grund der schwierigen Kabelbeschaffung einen wirklich großen
Geschäftserfolg vermasselt hat. Z.B. der PCDuino, für den es so gut wie
unmöglich war, das Kabel für den Akkuanschluss (Li-Zelle) zu beschaffen.
Alle großen bekannten einschlägige Elektronikhäuser mit
Sonderbeschaffungsmöglichkeiten schrieb ich an. Das genaue Teil mit
Bestellnummer des Herstellers Übersee gab ich an. Als Preislimit setzte
ich maximal 10..20% des Kaufpreises einen PCDuinos und viele gingen auf
"Tauchstation" oder vermeldetet, sie hätten keine
Beschaffungsmöglichkeit. Vorher hatte ich allerdings geprüft, ob diese
vom gleichen Hersteller andere Produkte im Sortiment gibt.
Noch deutlicher ist dies zu sehen, an der Variation der Anschlüsse bei
Li-Zellen. Darum war die EU-Regelung einheitlicher Ladeanschnlüsse bei
Mobiltelefonen und Smartphones eine sehr sinnvolle Sache.
Es kann sein, dass der Beitrag bereits schon wieder zu kritisch ist und
der Verschiebung oder Löschung anheimfällt.
