Atmel ICE und Atmel Studio 7.0
Gast #5546403
ich kann den Atmel ICE nicht im Atmel Studio sehen/auswählen.
Mit dem Commandlinetol atfw -l wird er angezeigt.
C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atbackend>atfw -l
Connected tools:
atmelice        J41800017297
Ich benutze Windows 7. Vorher war Atmel Studio 4 installiert. Ist aber
vor der installation von Studio 7 entfernt worden.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, komme nicht mehr weiter.
Dieter F. schrieb:
> Schön wäre eher:
> atfw -V
> um die Firmware-Version zu ermitteln
Das gibt die Version vo der aftw Software aus...
atfw 1.13.4922
Atmel Firmware Command Line Interface
Copyright (C) 2015 Atmel Corporation.
Please specify tool type:
atmelice        J41800003266
Das
atfw -r -t atmelice
war schon richtig so.
Oh, das hier ist interessant, ot, aber interessant:
atfw -l -v 10
[39m13:45:16: [cli] Connected tools:
[0m
[37m13:45:16: [mplabcomm::library] Starting library controll: session=0,
list=0                                             [0m
[37m13:45:17: [mplabcomm::library] Unloading access link: list=0,
session=0                                                 [0m
[39m13:45:17: [cli] atmelice        J41800003266
Okay, mplabcomm::library? Sieh an. :-)
Rudolph schrieb:
> Was sagt denn atfw -r -t atmelice?
Ohne das Fragzeichen bitte - mit Fragezeichen geht es nicht.
Rudolph schrieb:
> Das
> atfw -r -t atmelice
Ja, bringt halt nicht viel. Die Firmware-Version (ggf. aktualisieren)
ist für  mich interessanter.
Gibt es im  Atmel-Studio auch da (siehe Bild) ...
Hust, "atfw -r -t atmelice" macht genau das, die Firmware-Version
auslesen.
Und wenn das Studio nicht mitspielt wird das da wohl auch nicht
angezeigt werden können...
atfw -r -t atmelice sagt folgendes:
C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\atbackend>atfw -r -t atmelice
Found atmelice:J41800017297
Master MCU Version: 1.27
Was sagt das Atmel-Studio denn bei "View Available Atmel Tools"?
Falls es da auftauchst - schon mal ein Upgrade probiert (rechte
Maus-Taste ...)? Vermutlich passt die Firmware-Version nicht.
Falls es nicht auftaucht kannst Du ja mal versuchen es über Tools ->
Options -> Tools -> Tool Settings mit "Hide unsupported devices = False"
sichtbar zu machen und dann einen Upgrade durchzuführen.
Michael schrieb:
> bei "View Available Atmel Tools" wird nur der Simulator angezeigt.
> Auch mit "Hide unsupported devices = False" kommt nichts
Hallo Michael,
dann setze bitte auch noch "Check Firmware" auf False. Falls das auch
nicht hilft musst Du wohl das AS 7.0 nochmal neu installieren.
(Ggf. alternativ oder ergänzend) kannst Du das ja auch mal probieren:
1) Delete the folder %appdata%\Atmel\AtmelStudio\7.0\
2) Delete the folder %localappdata%\Atmel\AtmelStudio\7.0
3) Delete the registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Atmel\AtmelStudio\7.0
4) Delete the registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\Atmel\AtmelStudio\7.0_Config
5) Delete the registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\Atmel\AtmelStudio\7.0_Remote
6) Go to the folder C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Extensions
and if there are any folders with random names please delete them (These
are extensions which are installed by user)
7) Run Command prompt as Administrator
8) From the command prompt run C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\StudioInstallAgent.exe /uninstall
9) Again run from the command prompt C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\StudioInstallAgent.exe /install
10) Start Atmel Studio
Hallo Dieter,
das hat leider auch nicht geholfen. Keine Ahnung welche Treiberleichen
das verhindern.
Auch eine komplette Neuinstallation brachte nichts.
