Lampengehäuse als WLAN- Antenne nutzen?
OP #5546771
Die Überschrift hört sich jetzt etwas komisch an, von daher versuche ich
mal meinen Plan verständlich zu beschreiben:
Ich habe vor mehrere Deckenleuchten Mithilfe eines Sonoff WLAN Schalters
smart steuerbar zu machen. Diesen Sonoff Schalter wollte ich unsichtbar
im Sockel der Lampen verbauen, bis mir dann der Gedanke gekommen ist,
dass dieser ja wahrscheinlich den Wifi signal abblocken könnte. Ich hab
schon im Netz Anleitungen gefunden, wie man an die Sonoff Platine einen
Draht bzw. eine richtige WLAN Antenne anlöten kann. Bei der richtigen
Antenne könnte ich diese durch die seitliche Kabelführung aus dem Sockel
rausführen. Wäre halt nicht komplett "unsichtbar" da man die Antenne
dann seitlich an der Seite sehen könnte. Deswegen die Frage. Könnte ich
bei der simplen Drahtlösung diesen einfach mit dem Lampengehäuse
verbinden. Ähnliche "Lösungen" kenn ich ja noch vom klassischen Radio/TV
Empfang um den Empfang zu verbessern
#5546878
Wenn die Zimmerdecke ebenfalls aus Metall ist, wirds kompliziert.
Ansonsten würde ich es einfach erstmal ohne externe Antenne probieren.
Die Decke ( Beton, Holz, Stein ) ist für WLAN wahrscheinlich
aussreichend durchlässig.
Ich habe auch schon einmal ein DECT Telefon in den Kühlschrank gelegt.
es gab keinen Verbindungsabbruch zur Basisstation.
Will sagen: Empfang ist an den merkwürdigsten Orten möglich.
Das muss man ausprobieren.
OP #5546885
Was die Decke angeht bin ich mir nicht sicher.. Also okay es ist kein
Metall sondern Beton aaaber, obwohl meine Wohnung nur 60m2 groß ost, hab
ich dennoch schon massive Verbindungsabrüche beim WLAN sobald ich das
Wohnzimmer verlasse, in dem der Router steht.
Aber auch wenn ich es erstmal versuche, wäre es schon gut dann zu
wissen, ob meine Überlegung machbar ist
Gast #5546906
Ist das Metallgehäuse geerdet? Dann kann ich mir nur schwer vorstellen
dass es damit funktioniert. Eine heftige Fehlanpassung hast du sowieso,
2,4GHz ist ja noch mal was anderes als Radio.
Wie wäre es mit sehr kleinen/flachen Antennen? Z.B. die Keramikantennen
aus einem Smartphone oder die flachen Platinenstreifen aus einem Laptop
Bildschirm. Die könntest du mit etwas Koax anschließen und in die
Raufaser drücken, sieht niemand mehr.
Gast #5546908
P.S. ein Accesspoint mit guten externen Antennen, nur für dein IoT Netz,
kann das Problem auch deutlich entschärfen. Die üblichen 1000-in-1
Router sind ziemlich taub.
