STM32L431 Boot Modi Verständnissproblem
Gast #5547120
Hallo Forum,
ich versuche das setzen des Boot Modus beim STM32L431 zu verstehen.
Vom STM32F103 sind mir beide Boot Pins (1 und 2) bekannt.
Beim L431 gibt es nur einen.
Ich habe folgende App Note versucht zu verstehen
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b9/9b/16/3a/12/1e/40/0c/CD00167594.pdf/files/CD00167594.pdf/jcr:content/translations/en.CD00167594.pdf
Ziel ist es, den Bootloader über USART2 zu bedienen.
Hat da jemand Erfahrungen sammeln können und kann mir das Verhalten
näher bringen ?
Danke und Gruß
Stephan
Gast #5547199
Schau lieber in das Referencemanual unter "2.6 Boot configuration", dann
verstehst Du es eventuell auch.
In der App-Note steht im Prinzip, daß es drei Möglichkeiten gibt den
internen Bootloader zu aktivieren:
Boot0(pin) = 1, nBoot1(bit) = 1 and nBoot0_SW(bit) = 1
nBoot0(bit) = 0, nBoot1(bit) = 1 and nBoot0_SW(bit) = 0
Boot0(pin) = 0, nBoot0_SW(bit) = 1 and main flash empty
Und was Du dann tun mußt, damit er über UART2 arbeitet (0x7F darüber
senden).
Es hängt also von nSWBOOT0 (FLASH_OPTR[26]) ab, ob der Pin überhaupt
eine Rolle spielt oder statt dessen nBOOT0 (FLASH_OPTR[27]) benutzt
wird. nBOOT1 (FLASH_OPTR[23]) gibt dann im Prinzip an, ob er im
Bootloader (System memory) oder im SRAM landet.
Gast #5547375
Soweit verstanden, danke.
Ich habe nur eine Denkblokade wann ich die Registerwerte schreibe.
Z.B. durch einen Jumper und löse danit einen Interrupt aus, schreibe die
Registerwerte und führe dann per Software einen Reset aus?
Wenn ja, wie führe ich einen Reset aus, so dass die Registerwerte ihren
Wert erhalten.
Gast #5547377
DAs ist im ueberigen ziemlich doof. Es bedeutet naemlich das ein neu
gebautes Board auf dem man noch keine Firmware hat voll laeuft und
entsprechend viel Strom zieht. Damit sollte dann die Hardware klar
kommen....
Olaf
Gast #5547853
Ich fasse mal zusammen was ich mir aus den Datenblättern zusammengelesen
habe:
Im FLASH_OPTR (Flash Option Register) müssen folgende Bits geschrieben
werden
- nBOOT1 (FLASH_OPTR[23]) = 1
- nBOOT0 (FLASH_OPTR[27]) = 0
- nSWBOOT0 (FLASH_OPTR[26]) = 0
Dann landet der Controller nach einem Reset im System Memory, d.h.
Bootloader
Das Ganze scheint im Flash zu liegen. Jetzt muss ich mir überlegen wie
ich durch setzen eines Jumpers die Bits setzen und auch wieder
zurücksetze.
Gibt es da einen praktikablen Weg? Wenn der Controller vom System Memory
bootet und über den boot loader geflasht habe, möchte ich ihn ja
irgendwie wieder davon überzeugen das Anwenderprogramm zu booten.
Oder kann man das FLASH_OPTR Register temporär beschreiben und danach
eine Art Softwarereset auslösen bei dem der Status bestehen bleibt bzw.
bei einem "richtigen" Reset der alte Status wiederhergestellt ist???
