Wie lege ich einen Transimpedanzverstärker so aus das ich genau 1V habe wenn die Fotodiode ganz dunkel ist und 5V wenn die maximal beleuchet wird? es handlet sich um die sfh203p Fotodiode.
Anzeige
TIA von 1 bis 4V
+Eingang und Diode nicht auf GND sondern auf 1V legen. Max. ist abhängig von deiner max. Helligkeit. Es reicht, den + Eingang auf 1V zu legen, die Anode der Photodiode kann auf GND liegen, dadurch bekommt man noch 1V kostenlose Sperrspannung, welche die Diode etwas beschleunigt (Verminderung der Sperrschichtkapazität). Der Vollausschlag von 5V (=4V Spannungsänderung) ergibt sich aus
Ich habs ja wchon mehrfach aufgebaut, aberwenn die Fotodiode unbeleuchtet zeigt sie immer um die 1,8v an mit der anode auf Ground! Warum ganz einfache Beschallung. Mit 680k widerstand.
Welcher OP ? > maximal beleuchet gibt es technisch gesehen nicht. Eine Zahl bitte. in mW, Lichtleistung. Die vorgeschlagene Schaltung waere ein Transimpedanzverstaerker, mit der Diode zwischen +1V und dem Minus-Eingang. Der Plus-Eingang auch auf +1V. https://electronics.stackexchange.com/questions/253935/photodiode-connected-in-reverse Antwort schreiben |
Anzeige
