Frage: Lüftersteuerung / Schalter für Projekt-PC
Gast #5548291
Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt-PC (hochmoderne Hardware in
einen Vobis Highscrenn 386er Kompakt Serie III einsetzen).
Um die Belüftung in diesem doch recht engen Gehäuse zu gewährleisten,
habe ich (mit Hilfe) links und rechts ein Lüftergitter für 2 92mm große
Noctua-Lüfter eingefügt. Die Lüftersteuerung (Noctua NA-FC1) soll im
"Normalbetrieb" das PWM-Signal dieser 2 Lüfter verarbeiten und
"durchschleifen". Wenn ich jetzt zocken will oder es generell zu warm
ist, will ich die Möglichkeit haben, per Druck auf den "Turbo"-Knopf am
Bedienpanel vorn die Leistung der Lüfter auf einen voreingestellten Wert
(z.B. 80/90 %) anzuheben. Am besten wäre es dann noch, wenn ich den
momentan am Turbo-Knopf angeschlossenen 2pin-Stecker gleich mit
verwenden könnte =)
Ich habe bereits verschiedene Ansätze "durchdacht". Zum einen gibt es ja
solche Platinen mit Temperaturregler, und mir wurde gesagt, ich könnte
den Turbo-Schalter einfach anstatt des Temperatursensors anschließen -
ist das richtig?
Meine eigene Überlegung wäre eine PWM-Verlängerung, durchtrennt und mit
einem Schalter versehen, an den der Turbo-Knopf angeschlossen ist. Beim
Betätigen des Knopfes wird das PWM-Signal des Mainboards unterbrochen
und die Lüftersteuerung sollte (theoretisch) auf die voreingestellte
Drehzahl zurückgreifen. Ein weiterer Druck auf den Knopf stellt dann das
PWM-Signal wieder her.
Nun ist mein Problem: Ich habe NULL Ahnung von Widerständen, Löten,
Bauplänen usw. - von daher: Gibt´s da irgendeine "kaufbare" Lösung für
mein Problem? Habe leider nichts geeignetes gefunden ... =)
