BASCOM program für verschiedene AVRs in einem Program?
Gast #5549428
Huhu!
Angenommen, ich schreibe ein BASCOM-Programm, welches am Ende auf
verschiedenen AVR-Controllern laufen soll.
Am Anfang des Program's wird ja via $regfile der Controller
festgelegt, für den das Programm am Ende kompiliert werden soll.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, ein Programm so zu schreiben,
dass -abhängig vom Inhalt von $regfile- Programmteile beim Kompilieren
ausgetauscht oder übersprungen werden?
Als Pseudocode stelle ich mir das in etwa so vor:
if $regfile = "atmega8.dat"
do
   Code spezifisch für ATMega8
else
   Code spezifisch für ATTiny85
endif
Dankeschön für eure Hilfe,
-AVRler
Persönliche Seite #5549717
Sieh Dir mal die Dokumentation von Bascom an. Da gibt es für die
bedingte Compilierung die #if-Anweisung (mit Doppelkreuz), die
Codeabschnitte nur bei Zutreffen von Bedingungen übersetzt.
https://avrhelp.mcselec.com/_if_else_endif.htm
Zwar kannst Du damit nicht auf den Namen des verwendeten "regfile"
zugreifen, es gibt aber eine numerische Konstante, die die gleiche
Funktion erfüllt:
> _CHIP is an integer that specifies the chip, in this case the 2313
