ESP8266 (NodeMCU) mit 2tem Verbinden und Schalten
OP #5558430
Hey,
mal eine Frage zu der Verbindung zweier ESP8266. Ich würde gerne an dem
einen einen Taster haben, welcher solange er gedrückt ist, über WLAN und
dem angeschlossenen ESP dem zweiten ESP sagt, dass er einen DigitalPin
auf HIGH setzen soll, eben so lange der Taster gedrückt ist.
Aber wie kann ich das in Code umsetzen? Ich würde gerne den Server so
aufsetzen das er einen eigenen AP öffnet damit ich unabhängig von
anderem festen WLAN bin und so der Client direkt auf den 2ten ESP
zugreifen kann.
Ich habe im Internet folgenden Code gefunden, weiß aber noch nicht so
recht ob der bei mir passen könnte und/oder was ich verändern muss. Ich
denke aber das er schon in die Richtung geht.
Wäre nett wenn mir da einer "unter die Arme greifen" könnte. Ich danke
euch :)!
Grüße
Robin
CLIENT:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* host = "192.168..."; //Ip of the Host(Our Case esp8266-01 as server. Its the ip of the esp8266-01 as Access point)
void setup() {
  Serial.begin(9600);          //Baud Rate for Communication
  delay(10);                     //Baud rate prper initialization
  pinMode(14,INPUT);             //Pin D7 on NodeMcu Lua. Button to switch on and off the solenoid.
  WiFi.mode(WIFI_STA);           //NodeMcu esp12E in station mode
  WiFi.begin("ESP_8226_Server_ID_1242421");      //Connect to this SSID. In our case esp-01 SSID.
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {      //Wait for getting IP assigned by Access Point/ DHCP.
                                               //Our case  esp-01 as Access point will assign IP to nodemcu esp12E.
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
23
  Serial.println(WiFi.localIP());             //Check out the Ip assigned by the esp12E
24
25
26
void loop() {
27
28
         if(digitalRead(14)==1){                      //Check out if Pin D7/13 is high. If high activate.
29
                                                      //the led connected to esp-01. On next press deactivate it.
30
              Serial.print("connecting to ");
31
              Serial.println(host);
32
              // Use WiFiClient class to create TCP connections
33
              WiFiClient client;
34
              const int httpPort = 80;
35
                if (!client.connect("192.168.4.1", httpPort)) {
36
                  Serial.println("connection failed");
37
                  return;
38
39
              //Request to server to activate the led
40
              client.print(String("GET ") +"/Led"+" HTTP/1.1\r\n" +
41
                           "Host: " + host + "\r\n" +
42
                           "Connection: close\r\n\r\n");
43
              delay(10);
44
              // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial Monitor etc
45
              while(client.available()){
46
                String line = client.readStringUntil('\r');
47
                Serial.print(line);
48
49
              //Close the Connection. Automatically
50
              Serial.println();
51
              Serial.println("closing connection");
52
            }//End if
53
54
} //End Loop
SERVER:
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "SSIDdesESP";  // SSID of esp8266
const char* password = "1234passwort";   //
bool toggle=0;                  //Variable to switch on and off the solenoid
ESP8266WebServer server(80);    //Specify port for TCP connection
void handleRoot() {
  toggle=!toggle;               //Toggling Led Variable
    digitalWrite(14,toggle);     //Toggle Led
        String s = "\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><h1>Esp8266 Communication</h1> ";
        s += "<p>Success!!!</html>\r\n\r\n";
        server.send(200,"text/html",s);      //Reply to the client
void setup() {
  delay(200);                           //Stable Wifi
23
  Serial.begin(9600);                 //Set Baud Rate
24
  pinMode(14, OUTPUT);                   //Led/Solenoid at pin 2
25
  WiFi.softAP(ssid, password);      //In Access Point Mode
26
27
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();     //Check the IP assigned. Put this Ip in the client host.
28
  Serial.print("AP IP address: ");
29
  Serial.println(myIP);                 //Print the esp8266-01 IP(Client must also be on the save IP series)
30
  server.on("/Led", handleRoot);           //Checking client connection
31
  server.begin();                       // Start the server
32
  Serial.println("Server started");
33
34
35
void loop() {
36
  // Check if a client has connected. On first connection switch on the Solenoid on next switch off.
37
  server.handleClient();
38
