Anschlüsse des NTE65101
OP #5565095
Hallo zusammen
Im Studium behandeln wir grade den RAM-Baustein. Zu Übungszwecken haben
wir ein Datenblatt eines NTE65101 SRAMs erhalten (256x4Bit).
Auf dem Pin Connection Diagramm sind verschiedene Anschlüsse aus dem
Baustein geführt. Bei einigen ist mir jedoch die Funktion nicht ganz
klar:
CE1(negiert) und CE2=> Weshalb hat dieses SRAM zwei CE?
Und verstehe ich richtig, dass CS und CE dasselbe ist?
Noch eine Allgemeine Frage: Ich habe auch schon die Abkürzung: OE
gelesen. Kann mir jemand von euch eine allgemeine Erklärung geben?
Danke für eure Hilfe.
Gast #5565111
Das ist ja ein Top-modernes IC ;-))
OE ist Output Enable, das hat in der Regel eine kürzere Ansprechzeit, da
es nur noch die Ausgangstreiber einschaltet.
Mehrere CE waren damals üblich, weil diese die Adressdekodierung
übernehmen / unterstützen konnten. Sie wurden mit den höherwertigen
Adressen verbunden, evtl. einige Gatter dazwischen.
CE und CS sind gleichbedeutend.
Bitte bei solchen Fragen einen Link zum Hersteller-Datenblatt angeben.
Wenn möglich auf der Hersteller-Site, nicht bei datasheetcatalog und Co.
Gast #5565116
/CE1 ist für den Betrieb gedacht, CE2 für Standby. Erstere ist
'schneller', zieht dafür aber grob 3 Größenordnungen mehr Strom.
Ich seh hier kein CS.
OE -> output enable. Selbsterklärend.
HTH
Gast #5565127
Oft wurde die Adressdekodierung nicht vollständig ausgelegt, d.h. die
Bausteine erschienen mehrmals im Adressraum.
Beispiel: Der 74LS138 war mit A13-A15 verbunden, d.h. pro Ausgang waren
0x2000 = 8192 Bytes angesprochen.
ICs mit kleinerem Adressbereich wurden dann öfters gespiegelt, d.h.
erschienen  an mehreren Adressen
Beispiel mit Deinem IC: mit 256 = 0x100 Halbbytes (Nibbles) am Ausgang 1
(2000-3fff) des 74138:
2000-20ff, 2100-21ff, ... 3e00-3eff, 3f00-3fff (32 mal).
Schau mal in alten Schaltplänen nach, wie das genau gemacht wurde.
Ein weiterer Eingang ist WE oder WR oder R/-W (Write enable) zum
Schreiben von Daten ins RAM.
Gast #5565178
Das war eine Anspielung auf ein "geflügeltes Wort" vom Big Boss von
Trumpf (schwäbischer Maschinenhersteller):
SNS: schaffe, ned schwätze!
Das Datenblatt ist ...
Im besagten Pin Connection Diagramm auf Seite 4 steht bei Pin 17 CD2,
das scheint das CE2 auf Seite 3 (Truth Table) zu sein.
Die dazugehörige Zeit konnte  tCDR (Chip Deselect to Data Retention
Time) sein.
Völlig konfus. Genauso, dass die CE nicht gleichberechtigt sind, nur CE2
= 0 macht echtes PowerDown.
Getrennte Daten-Ein- und Ausgänge kenne ich noch von den legendären 2101
und 2114. Das ist 40 Jahre her.
So was wird heute in deutschen Unis gelehrt?
