Altium - Harness Entries können nicht am Grid aligned werden
Gast #5566219
ich habe gerade ein nerviges Problem mit AD Version 17.1.
Wenn ich versuche die Harness Entries an das Grid (2.5mm) anzupassen, so
klappt das auch anfangs. Speichere ich und schließe das Sheet und öffne
es wieder, sind sie am ursprünglichen grid, sind also verschoben.
Auch die Dinger zu sperren (Locked) funktioniert nicht, da sie dabei
einfach in den Ursprungszustand gehen.
Bei einem kleineren Harness hab ich die Entries nochmal neu angelegt und
da hat es funktioniert, würde jedoch beim jetzigen Harness zu lange
dauern.
Ist das ein Bug?
Beitrag #5566237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5566250
Bewerbär schrieb im Beitrag #5566237:
> Das liegt sicher an der saublöden Ausdrucksweise. Hier sind noch so ein
> paar Stilblüten:
Heut schon was produktives gemacht, außer die SuFu des Forums zu nutzen?
Andreas S. schrieb:
> In einem anderen Thread werden derzeit die Probleme mit metrischen
> Grids
> im Schaltplan diskutiert:
> Beitrag "Altium: Wires werden nicht richtig verbunden"
Mein Problem ist kein einfaches Problem der Einheiten.
____________________________________________________________________
Naja, hab das Problem jetzt gelöst, indem ich jeden Harness Entry
einzeln kopiert und eingefügt habe. Die Einträge alle auf einmal zu
kopieren hat den Fehler nicht behoben.
