STM32F103 clear TIMx->SR geht nicht
OP #5572184
Nabend miteinander,
ich habe hier ein (in meinen Augen kurioses) Problem, das ich nicht
gelöst bekomme.
Ich habe einen STM32F103 und möchte verschiedene Timer Interrupts
nutzen. Da es aber nur eine ISR für diese Interrupts gibt muss ich in
der ISR über TIMx->SR abfragen, was den Interrupt ausgelöst hat. Dabei
werden mir aber immer falsche Events angezeigt, da ich das Status
Register nicht resetten kann.
Hier mal eine knappte Konfiguration für Timer 2
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
TIM2->PSC=72;
TIM2->CR1=TIM_CR1_CEN;
//Nach dem aktivieren von Timer 2
// werden in TIMx->SR die Bits UIF,
// CC1IF, CC2IF, CC3IF und CC4IF gesetzt
TIM2->SR=0;
//Das resetten der gesetzten Bits
// funktioniert so leider nicht,
// die entsprechenden Bits bleiben High.
Wieso kann ich das Status Register nicht resetten?
Studiere mal das Kapitel über Timer im Reference Manual des F103.
Insbesondere den Abschnitt zu Time-Base Unit. Dort ist auch noch ein ARR
Register erwähnt...
Überarbeite deinen obigen Code anschließend nochmal. Konkret:
Initialisiere deinen Timer vollständig und nicht nur halb. Dann sollte
es tun. Timer in Betrieb nehmen ist kein Hexenwerk. Gibt auch unzählige
Beispiele im Netz dazu.
OP
TIMx->ARR wird beim setzen von RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; mit
0xFFFF initialisiert (sagt zumindest mein Debugger).
Das Manual sagt dazu:
In upcounting mode, the counter counts from 0 to the auto-reload value
(content of the
TIMx_ARR register), then restarts from 0 and generates a counter
overflow event.
Also alles so wie es soll.
Aber ich glaube das Problem gefunden zu haben. Scheint am Prescaler zu
liegen. Wenn ich den auf 0xFFFF setze dann zeigt mir der Debugger auch,
dass TIMx->SR auf null gesetzt wird. Wenn der Prescaler auf 72 steht ist
das Register einfach schon wieder neu gesetzt worden.
Auch wichtig
  TIM2->PSC =  24 - 1;
  TIM2->ARR = 0xFFFF;
  TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;  // Update Event generieren
  TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;
Manche Register werden erst bei einem Update Event geladen. Daher am
besten ein Update Event erzeugen, damit der Timer direkt beim start
korrekt losläuft
