Steca Laderegler PR1010
Gast #5573213
Hallo Forum,
Ich würde mir gerne den Laderegler PR1010 zulegen:
https://www.steca.com/index.php?Steca-PR-de#productdownload
Ich besitze einen 12V Akku.
Nun würde es mich interessieren, wieviel V das Solarmodul bringen muss,
wenn der Akku geladen wird.
Ist es der Spannungsbereich bei einem 12V Akku zwischen 6,9V und 17,2V?
Kann der Akku überhaupt geladen werden, wenn das Solarmodul bei
schlechten Wetterbedingungen nur 6,9V liefert?
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen ;-)
Diese Regler kommen zwar max. mit bis zu 47VDC am Eingang zurecht
(Leerlaufspannung PV-Modul(e)), und wandeln die PV-Spannung dann
automatisch in eine geringere. Aber die "Umkehrung", eine niedrige
Spannung in eine höhere, das können sie nicht.
Es gäbe mehrere mögliche Lösungen. Man könnte einen Wandler davor
setzen, der die PV-Spannung via Spule boostet (Step-Up), o. ä.
Allerdings wäre das zusätzlich Aufwand + Fehlerquelle, und dazu
sänke bei höherer Spannung der verfügbare Strom ab - was für ein
einziges Modul + 10A-Laderegler nicht unbedingt vernünftig klänge.
Also käme eher ein zweites identisches 12VDC-PV-Modul in Frage,
oder halt allgemein eine Kombination mit höherer Ausgangsspannung.
Du hast übrigens weder das PV-Modul noch den Akku beschrieben.
