BLDC maximum speed
OP #5576322
Wie berechne ich die mögliche Geschwindigkeit eines BLDC Motors? Bin ich
mit folgender Rechnung richtig:
Motordaten:
KV=1900
I=120A (Begrenzt)
R=0.012Ohm
Ich vermute, R ist der Widerstand zwischen zwei Phasen in
Sternschaltung, nicht der Spulen-Widerstand selbst. Somit folgt doch
Um=I*R=1.44V und somit V_max=KV*Um=2736rmp. Stimmt das?
Gast #5576326
nö
Im Leerlauf hast Du dann fast undendlich hohe Drehzahl, weil praktisch
kein Strom fließt.
Die maximale Drehzahl hängt von deiner Versorgungsspannung ab. Die hast
Du aber nicht angegeben.
Tu das mal.
Gast #5576333
Im Prinzip kann der BLDC so schnell drehen bis dir die Teile um die
Ohren fliegen.
Du musst nur eine ausreichende Phasenspannung anlegen und die Isolierung
(Lackdraht) des Motors sollte die Spannung abkönnen.
In der Praxis nennt der Hersteller eine Maximaldrehzahl oder eine
Maximalspannung (beides hängt voneinander ab) auf die Lager und Aufbau
ausgelegt sind, die man nur mit Lebensdauerverkürzung überschreiten
kann.
Dein 1900KV Motor dreht bei 1V mit 1900, bei 10V mit 19000 und bei 100V
mit 190000upm, wobei er die 100V vermutlich elektrisch
isolationstechnisch aushält, aber es ihn mechanisch durch die
Fliehkräfte zerlegt.
Das alles setzt voraus dass ihm nicht zu viel Drehmoment abverlangt
wird, und er nicht selbst durch schlechte Lager so viel Antriebskraft
braucht dass er an der Stromaufnahme überhitzt.
#5576834
Um es anders auszudrücken:
Dein Motor zieht sich den Strom den er braucht um zu drehen. Je höher
die Last (Drehmoment) desto höher der Strom. #Ist so!
Wenn dein Motorregler den Strom begrenzt (egal ob FOC oder 6-Step) dann
reduziert er die Spannung an den Motorphasen (PWM Tastverhältnis).
Und die Spannung reduziert er solange bis ein Strom von maximal 10A
fließt. Aufgrund der geringeren Spannung dreht dein Motor dann
langsamer.
