MQTT Arduino Lib, subscribe / alte Werte anfordern / persitent Value
OP #5577276
ich baue mir grade einen Arduino-Sketch zusammen und brauche einen
Denkanstoß. Bitte nicht gleich alle über Arduino herziehen :D
Grundlage ist die MQTT Library
https://pubsubclient.knolleary.net/index.html und
https://github.com/mertenats/open-home-automation/blob/master/ha_mqtt_rgb_light/ha_mqtt_rgb_light.ino
Ziel ist ein MQTT-Client bei einem H801 Ledtreiber. Dieser läuft auch
soweit ganz gut mit FHEM und Mosquitto.
Jetzt will aber, dass bei einem Neustart der ESP (auf dem H801) mit den
alten Werten vom MQTT-Broker gefüttert wird... Dort liegen ja die
vorherigen Werte. Seht ihr die Möglichkeit mit der MQTT Library einen
Wert abzufragen. Man kann zwar Topics subscriben, aber der Broker sendet
ja nicht einfach so den alten Status. Der Client würde den Wert ja
updaten.
Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Besten Dank
G Ert
dafür gibt es bei MQTT die Retained Messages.
Er speicher aber eben nur die Message und schickt sie raus, wenn sich
ein Client anmeldet, der diesen topic abboniert hat.
Das Flag muß aber der Sender der Message, hier also FHEM, setzen
Sinn ist, daß der Sender entscheiden soll, ob ein Client eine vielleicht
schon Stunden alte Message beim Anmelden am Broker bekommen soll oder
nicht.
Ich send z.B. die Zimmertemperatur alle 3 Minuten mit reatsin-Flag. Der
Client ist eine Anzeige, die beim Einschalten oder Neustart gleich die
Temperatur anzeigt und nicht erst max. 3 Minuten später.
Es gibt aber eben auch Fälle, wo das nicht passieren soll, sondern der
Client eben"keine Ahnung" anzeigt bis er eine Message bekonnt.
Der Client kann nicht feststellen, ob es eine alte oder aktuelle Message
ist, die da nach dem Start ankommt. Das ist beim MQTT-Protokoll nicht
vorgesehen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Besten Dank an alle, habs mit Retain hinbekommen.
Bisl Tricky das zusammensetzen: anbei ein paar Codeschnipsel
//Retain topic:
int len = strlen(LIGHT_ON);
//client.publish(MQTT_LIGHT_RGB_STATE_TOPIC, buf, len, true);
client.publish(MQTT_LIGHT_RGB_STATE_TOPIC,(uint8_t*) LIGHT_ON,len ,true);
//Abrufen bei Neustart ohne publish
client.subscribe(MQTT_LIGHT_RGB_STATE_TOPIC);
Greez Ert
