Spaßprojekt - Ethernet over CAN
Gast #5577339
Hey Leute,
ich würde gerne ein Spaßprojekt starten und eine Ethernet Verbindung
über einen CAN tunneln (mithilfe von FPGA).
Idee in etwa so
Ethernet - MAC - FIFO - CAN-Core - Can-Leitung - Can-core - FIFO - MAC -
Ethernet
Ich habe bisher nur zweimal mit Ethernet gearbeitet.
Einmal auf einem Zynq mit einem Linux, da lief das mehr oder weniger
alles out-of-the-box und einmal auf einem STM32. Da habe ich eine fertig
angepasste library genutzt und dann lief auch direkt alles.
Ich fange gerade an, mich einzulesen und habe aktuell auch noch nicht
den Überblick, was mich erwarten wird.
Meine erste Idee war einfach: Ich docke an das MII-Interface an, buffere
die über RX ankommenden Daten in einem FIFO, bette sie in ein CAN-Frame
ein und an der Gegenstelle schiebe ich die Daten einfach auf den TX den
Transceivers.
Natürlich ist mir klar, dass die Datenrate nicht sehr hoch sein wird,
aber mir geht es mehr um den Lerneffekt und Spaß an der Sache.
Was müsste ich beachten auf die Schnelle?
Brauche ich evtl. doch einen richtigen MAC-Controller?
Danke & LG
#5577437
Ein normaler Ethernet-Frame kann bis zu 1,5 KB groß sein kann
(Jumbo-Frames sind noch größer). Das heißt, du musst für den CAN-Bus
ohnehin ein eigenes Framing-Protokoll entwickln.
Sinnvoll wäre es also, auf beiden Seiten ein vollwertiges Ethernet zu
implementieren und nur die Inhalte zu tunneln - zum Aus- und Einpacken
reicht ein beliebiger Mikrocontroller mit Ethernet und CAN. Ein FPGA
scheint mir da irgendwie nicht sinnvoll zu sein.
Die Geschwindigkeiten und Zeitverhalten beider Busse sind extrem
unterschiedlich, also kannst du jede Form von "ich übertrage die
Signale" vergessen - du musst zumindest die Frames aus- und wieder
einpacken.
Für Spaß kannst du dir auch mal SLIP anschauen, das ist nacktes IP über
serielle Leitungen. Vielleicht wäre das was - auch ein aktuelles Linux
spricht das noch ohne weiteren Aufwand. CSLIP reduziert die benötigte
Bandbreite für TCP-Verbindungen (dank Header-Komprimierung) deutlich
weiter.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
