STM32F1x Externer ADC mit DMA Einlesen
OP #5577984
Hallo
Ich würde gerne den folgenden ADC mittels DMA einlesen:
http://www.farnell.com/datasheets/1599664.pdf?_ga=2.257161288.295391380.1538634416-1096078185.1512028579
Die Frage die ich mir hierbei stelle ist, wie schnell kann ich mit dem
STM32F105 mittels DMA den ADC einlesen?
Ich stelle mir das etwa so vor:
Timer -> CLK ADC
      |-> DMA Trigger
DMA Source: PORTA
DMA Target: Array, auto increment
Nach z.B. 103 Messungen wird beendet.
Dies deshalb, da der ADC ein Delay cvon zwei Clocks hat, bis ein
gültiges Resultat anliegt.
Welche Abstastrate ist in solch einem Aufbau realistisch?
Ziel ist es, ein 500kHz Sinussignal Abzutasten und zu verarbeiten.
Danke
hier liest ein F303 zwei LCT2326 über SPI und DMA aus. Aus den
Datenblöcken wird die Summe der Quadrate und das Quadrat der Summer
gebildet, um den RMS Wert zu errechnen. Datenrate eines LTC2326 ist 200
kHz bei 16 bit. Der F303 kennt SIMD Befehle, damit kann die Schleife
jeweils zwei Werte pro Operation errechnen. Zur Zeitmessung schaltet ein
GPIO, am Scope werden dafür wenige 100 us bei  5 MS Bloecken gebraucht.
Um Ausreißer zu erfassen habe ich eine weitere Schleife die jeden Werte
auf eine Minimal und Maximalwert überwacht. Auch dann ist die Schleife
nur etwas über eine Millisekunde lang. Der F10x wird nicht viel
langsamer sein.
Fausregel: Die maximale Leserate der DMA für den Cortex-M3 ist
CPUTakt/14
Also wenn Du die CPU mit 72 MHz betreibst, dann kannst Du maximal ca. 5
MSamples über einen Port in den RAM einlesen, ohne Samples zu verlieren.
Die Info findet man nicht bei STM. Das ergibt sich aus den
Buszugriffszeiten, wenn DMA und Cortex gemeinsam auf Resourcen
zugreifen, also bei ARM nachlesen.
(Firma: fritzler-avr.de)
Dein LTC1420 ist nen ADC mit paralelem Ausgang und ich sehe was von
10MHz CLk. Das kann schon zu viel sein.
Bei meinem Projekt (Videowall LED Panels ansteuern) ist der STM32F407
auf 168MHz schon zu langsam.
Mithilfe des DMA wollte ich mit 20MHz ein Array vom SRAM auf 16 Portpins
ausgeben.
Gab sofort FIFO Errors, bei 10MHz läufts, aber gibt Fehler wenn auch die
CPU ins SRAM schreibt zum updaten.
Der DMA kommt dann wohl nicht mehr shcnell genug über die Busmatrix in
den RAM.
Dabei hab ich schon den SRAM2 genutzt, damit der CPU Stack nicht
"rumnervt".
Also ich sagmal: 5MHz sollten gehen.
Zudem gibs ne Appnote von ST dazu:
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00169730.pdf
@KI-Besitzer
Wie siehts denn beim M4 oder M7 aus?
Bei meinem Beispiel nutz ich 10MHz und es fliegt mir um die Ohren.
Dabei sind ja 168MHz/14 = 12Mhz und ich blase mit 10MHz raus.
Daten ausgeben ist ein anderes Problem.
1. Wer gibt bei dir den Takt zur Ausgabe der Daten vor?
2. Kann die CPU überhaupt ohne DMA den RAM so schnell umschaufeln. Da
seh ich einen Flaschenhals in der Stärke eines Kapillarröhrchens.
Man könnte da einige Tricks anwenden.
z.B. Das werden vermutlich WORD-Arrays sein, da Du einen Port damit
versorgst (ich hoffe doch alle Pins liegen auf dem selben Port ;) ),
also könnte man den Memeory-Memory-Transfer mit DWORD machen, dann muss
man nur halb soviele RAM-Zugriffe machen.
Zusätzlich kann man mehere Transfers in der Schleife machen, das sorgt
für weniger Schleifendurchgänge.
Oder gleich eine zweite DMA einsetzen.
Die Appnote kannte ich noch nicht. Danke für den Link.
Also ich will jetz eigentlich den Fred hier nicht kapern, aber:
Den Takt zur Ausgabe gibt ein Timer vor, der auch per 50/50DC PWM den
CLK für die LED Panel Schieberegister angibt.
Pro Timerüberlauf wird dann der DMA getriggert zur Ausgabe auf die
Portpins.
Der Takttimer wird aktiviert durch einen weiteren Timer, der zählt quasi
die Ausgegebenen Clocks.
Sonst wäre nicht genau nach dem letzten CLK fürn Schieberegister
Schluss, sondern wenn der DMA fertig IRQ kommt. Der IRQ würde zu spät
kommen.
Da es sich um einen Framebuffer handelt muss die CPU nichts live
umschaufeln.
Wenn keine neuen Daten da sind, dann werden eben die Alten ausgegeben.
Das funktioniert ja auch!
Nur sobald die CPU dann auch in den SRAM2 schreibt verschiebt sich die
DMA Ausgabe um 1 bis 2 Takte oder bricht ganz ab.
Es sind uint16_t Arrays um genau zu sein, die werden auf einen
zusammenhängenden Port Ausgegeben.
Der DMA kann ja auch uint32_t einlesen und draus 2x uint16_t zaubern.
Aber irgendwie gabs nach der Aktivierung dieses Flags nurnoch
Datensalat.
Also das Bild auf den LED Üanels war nicht Endianessgedreht, sondern
komplett undefiniert.
