Impulsteiler als Höhenanpassung Standheizung
OP (Firma: Herr) #5579311
ich bin ganz neu hier und melde mich mit einer Herausforderung.
vor 25 Jahren habe ich mal Elektrotechniker gemacht. Bain aber seitdem
aus der Praxis raus.
Nun zu meinem Problem.
An meinem Wohnmobil ist eine Standheizung von Eberspächer verbaut.
Standardmässig ist die HEizung für Höhen bis ca 1500m MSL ausgelegt. Ich
werde mit dem Wohnmobil in die Anden reisen wo Höhen von 5000m möglich
sind.
Nun muss die Heizung für die Höhen angepasst werden. Bei modernen
Heizungen gibt es ein Höhenkit. Diese Höhenkit misst die Höhe und
fördert dann weniger Diesel. Die Pumpen sind wie ein Relais. Die
Dosierpumpen werden getaktet angesteuert. Nun möchte ich diese Taktung
abändern um die Dieselmenge an die Höhe anzupassen. Dies soll mithilfe
eines Frequenzteilers geschehen, am besten einer mit dem die Teilung
eingestellt werden kann.(2:1 3:1 4:1 5:1)
Hat jemand eine Idee wie das machbar wäre?
Ach ja, die Spannung der Dosierpumpe ist 24V, was die Spule der Pumpe an
Strom benötigt weiß ich im Moment nicht, ich denke mal so 1-2A
Vielen Dank vorab für Tips und Anregungen
wo_wo
OP (Firma: Herr) #5579501
Ja, bin mir sicher dass die Pumpe ext getaktet wird.
Die Heizung regelt ja auch über die Diesel Zufuhr. U d man hört es auch
wenn die Heizung eingeschaltet wird, dann taktet sie langsam.
Hab die Pumpe auch mal ext angeschlossen, beim anlegen der Spannung
macht sie nur einen Hub.
Gruss
Wo_wo
