SPS-Alternative: Arduino, ESP8266, Raspberry Pi?
OP #5579977
Ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Automatisierung für eine Anlage
im Bereich Maschinenbau machen muss. Grob gesagt wird es darum gehen:
- Drehwinkel mit einem Hall-Sensor auslesen (Analog-Signal 0-5V) und ein
Getriebe entsprechend steuern, um die Soll-Position anzufahren
(Drehstrom 150 Watt Leistung)
- Förderband ein- und Ausschalten (Drehstrom, 1kW)
- Heißlüfter zeitgesteuert (also nach X Minuten) ein- und ausschalten (3
x 4,5 kW) und deren Temperaturen regeln (Analog-Eingang 0-10 Volt)
- Kleine Wasserpumpe in Abhängigkeit vom gemessenen Wasserstand ein- und
ausschalten
- Auf einem Touch-LCD relativ viele Informationen (Zeit, Temperatur,
Statusmeldungen) anzeigen und auch Untermenüs mit mehreren Ebenen
anzeigen lassen
- Eingabewerte dauerhaft speichern / Nutzerparameter wie z.B.
Temperatur, Dauer etc. speichern
- Logs dauerhaft speichern
- Zugriff über Fernwartung (z.B. GSM, WLAN)
Typischerweise würde man das im professionellen Industriebereich
vermutlich mit einer SPS machen (Siemens, Wago etc). Die Komponenten
sind aber recht teuer und ich muss ohnehin erst lernen, wie die
Programmierung überhaupt von Statten gehen soll. Also könnte ich auch
einen Arduino, einen ESP8266 (z.B. NodeMCU) oder einen Raspberry Pi
verwenden. Ich muss ohnehin ganz von vorne beginnen.
Was würdet ihr mir hinsichtlich Zuverlässigkeit der Komponenten
empfehlen? Kann ich komplexe Darstellungen auf einem Touch-LCD überhaupt
mit einem Microcontroller wie dem Arduino oder ESP8266 machen oder muss
ich da auf jeden Fall einen Rasperry Pi verwenden und etwas mit Python
oder Ähnlichem programmieren? Was ist hier insgesamt die beste Lösung?
Ich weiß, meine Beschreibung ist vielleicht etwas unpräzise zu diesem
Zeitpunkt und die Frage recht allgemein. Ich hoffe trotzdem darauf, dass
es vielleicht eine recht konkrete Antwort gibt.
Wirst du dafür Garantie übernehmen müssen? CE-Erklärung abgeben? Bezahlt
jemand deine Arbeitszeit? Wird das ein Einzelstück oder eine Großserie?
Was sind deine Qualifikationen, kannst du besser programmieren oder
besser Schaltungen entwickeln (bis zur mechanischen Anbindung ans
Gehäuse, einschließlich Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften?)
Für ein kommerzielles Einzelstück mit CE-Erklärung/Maschinenrichtlinie
würde ich eine SPS nehmen - die ist genau dafür gemacht. Muss ja nicht
Siemens sein. Die Entwicklung der Ein- und Ausgänge,
Spannungsversorgung, Gehäuse mit vernünftiger Montagemöglichkeit etc.
kostet viel Zeit, die das viele Geld, das die SPS-Komponenten kosten,
locker aufwiegt.
Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Verfügbarkeit von anderen Programmierern
spricht da ebenfalls sehr dafür. Wenn die Kiste in zehn Jahren den
Ausgang nicht mehr schaltet, dann kannst du oder dein Nachfolger bei
einer SPS sehr wahrscheinlich einfach ein Ausgangsmodul tauschen, bei
einer Eigenentwicklung muss es dann die entsprechenden Teile überhaupt
noch am Markt geben - speziell beim Raspberry Pi würde ich davon nicht
ausgehen, beim ESP8266 bin ich gespannt, aber nicht sicher.
Etwas anders sähe das bei speziellen Anforderungen aus, z.B. bei
Batteriebetrieb (viel weniger Sicherheitsvorschriften, nicht gerade der
Anwendungsfall für SPS) oder besonders schnellen Reaktionszeiten oder
Messdatenraten oder Stromspar-Anforderungen oder Schaltung von extrem
hohen Leistungen - aber nicht das, was du beschreibst.
Für eine kommerzielle Großserie lohnt es sich wirklich, die Preise der
Einzelteile zu vergleichen und ggf. eine Sonderlösung vernünftig
dokumentiert auszuentwickeln.
Für ein Hobbyprojekt kannst du sowieso nehmen, was dir gerade im Sinn
steht. Und auch eine Bachelor/Masterarbeit man so betrachten...
MfG, Arno
