Hilfe bei LEDs
Gast #5582052
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem.
Ich möchte LEDs in einer Art Skala anordnen und diese, dann über einen
Regler so steuern, dass sie bei einer bestimmten Eingangsspannung am
Regler leuchten.
Also bei 1V eine LED, bei 2V zwei LEDs, usw.
Hat jemand eine Idee, wie sich das realisieren lässt?
#5582090
> Regler leuchten.
Das nennt sich "Bargraph" bzw. auf deutsch "LED-Band" (-Anzeige)
Wenn das nicht in ein Bauteilgrab ausarten soll, macht man das klassisch
mit einem Spezial-IC wie LM3914, UAA180 o.ä.
Siehe: http://www.nutsvolts.com/magazine/article/led-graph-circuits
Kann man auch in einen µC programmieren. Spannung mit dem ADC messen und
die LED am besten per Multiplex (z.B. Charlieplex) ansteuern.
#5582381
im Prinzip wird pro LED ein Komparator fällig. Diese gibt es vierfach in
einem Gehäuse. So könnte man diese Idee realisieren, wenn es nicht zu
viele Stufen sein sollen. Zum Steuern braucht man dann keinen Regler,
sondern es genügt ein einfaches lineares Potentiometer. Das Regeln
ergibt sich dann normalerweise durch die neuronale Funktionalität des
Anwenders.
mfG
