Lazarus und OOP: SIGSEGV-Fehler
Gast #5582518
Guten Abend,
meine Programmierkenntnisse aus dem Studium sind lange her, jetzt wollte
ich mit Lazarus mal versuchen zu reaktivieren, was noch da ist, und
scheitere relativ schnell:
Ich möchte mir einen eigenen Sudoku-Solver bauen. Klappt grundsätzlich
rein prozedural ganz gut, aber selbst in diesem Miniprojekt wirds doch
schnell unübersichtlich. Also die Idee, nochmal neu mit OOP aufzusetzen.
Eine Klasse TSudoku geschaffen, und im Hauptprogramm eine entsprechende
Variable angelegt (var meinSudoku: TSudoku;).
Dann meinSudoku.Create() aufgerufen, und anschließend
meinSudoku.Ausgeben(). Bei letzterem wird die Fehlermeldung "External:
SIGSEGV" ausgelöst.
Ich habe die vage Vermutung, dass der Zugriff auf das interne Array
innerhalb der Klasse nicht zulässig ist, was aber nicht abhängt von der
Sichtbarkeit nach außen (private vs. public). Ist das Array hier mit
static zu deklarieren? Falls ja, wie?/Ich erhalte immer die Meldung, an
dieser und jener Stelle sei das Schlüsselwort static nicht zulässig.
Oder ist die Ursache für die Fehlermeldung eine andere?
Die Fehlermeldung ist unabhängig vom "self.", write an sich
funktioniert.
Vielen Dank!
unit USudoku;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils,Crt;
type
  TSudoku = class
    private
      sudokumatrix: array[1..9] of array[1..9] of String;
    public
      procedure Ausgeben();
      constructor Create();
  end;
implementation
  constructor TSudoku.Create();
  var
23
    x,y: integer;
24
  begin
25
    for x:=1 to 9 do begin
26
      for y:=1 to 9 do begin
27
        sudokumatrix[x][y]:='123456789';
28
      end;
29
    end;
30
  end;
31
32
  procedure TSudoku.Ausgeben();
33
  var
34
    x,y: integer;
35
    inhalt: String;
36
  begin
37
38
39
        // die folgende Zeile löst SIGSEGV aus
40
        Write(self.sudokumatrix[x][y]:10);
41
      end;
42
      writeln;
43
    end;
44
  end;
45
end.
#5582804
Dein String hat 9 Zeichen und nicht 10.
Sollte das hier
nicht einen Compiler Error auswerfen?
Ich hätte da eher
Write(sudokumatrix[x][y], length(sudokumatrix[x][y]));
geschrieben.
Gast #5582815
Nein, daran liegt es nicht. Die :10 sind ja nur eine Formatanweisung,
kürzere Strings werden aufgefüllt mit Leerzeichen für eine bündige
Ausrichtung.
Selbst wenn ich das weglasse, oder statt write eine Zuweisung an eine
Variable vornehme, bleibt der Fehler beim Versuch, auf das Array
zuzugreifen.
Gast #5582932
Matthias V. schrieb im Beitrag #558251
Hier liegt der Fehler, richtig muss es heissen:
meinSudoku:= TSudoku.Create;
Ist eine echte Falle, in die ich auch schon oefters getappt bin...
Gast #5583604
@Maier: Vielen Dank, das war der entscheidende Hinweis.
(Und ich wäre da nicht von alleine drauf gekommen...!)
Danke!
@Uwe: Das Hauptprogramm als solches existiert noch nicht, ich hatte den
OO-Ansatz als Neuanfang umgesetzt und im Hauptprogramm existieren
wirklich nur der Create-Aufruf und der Aufruf meinSudoku.Ausgeben().
@René H.: Bei Interesse gerne, wenn der Fortschritt etwas größer ist ;-)
