Retriggerbares Monoflop
OP #5585361
Wie implementiert man eine retriggerbare monostabile Kippstufe?
Ich habe etwas gefunden, zusammengesetzt und frisiert, aber gibt es
vielleicht bessere, schönere Varianten?
Vielen Dank im Voraus.
Retriggerable Monostable
ATtiny13A, 9.6MHz, CKDIV8
PB0 -- Pin 5 ---- MOSI / OC0A
PB1 -- Pin 6 ---- MISO / OC0B / INT0 ---- my Button
PB2 -- Pin 7 ---- SCK
PB3 -- Pin 2 ---- CLKI
PB4 -- Pin 3 ---------------------------- my LED
PB5 -- Pin 1 ---- RESET
#define F_CPU 1200000UL  // 9.6MHz/8
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
int8_t a = 0;         // flag
uint8_t k = 0;        // timer overflow count
uint8_t tp = 20;      // output pulse time period in seconds/4, (max 255 = 63.75s)
ISR(INT0_vect) {
24
   a = 1;
25
26
27
ISR(TIM0_OVF_vect) {
28
   k++;
29
30
31
int main(void) {
32
33
   DDRB |= (1<<DDB4);                  // output ---------- pin 3
34
   PORTB &= ~(1<<PORTB4);              // clear output bit
35
   DDRB &= ~(1<<DDB1);                 // input ----------- pin 6
36
   PORTB |= (1<<PORTB1);               // pullup
37
   GIMSK |= (1<<INT0);                 // enable external interrupt on INT0
38
   TCCR0B |= ((1<<CS02) | (1<<CS00));  // prescaler/1024 (1200000/1024/256 = 4Hz, 0.25s)
39
   TIMSK0 |= (1<<TOIE0);               // enable timer overflow interrupt
40
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
41
   sei();                              // enable interrupts
42
43
   while (1) {
44
      if(a == 1) {
45
         PORTB |= (1<<PORTB4);         // set output bit
46
         a = 0;
47
         k = 0;
48
49
      if(k == tp) {
50
51
         a = 0;
52
         k = 0;
53
         sleep_enable();
54
         sleep_cpu();
55
         sleep_disable();
56
57
58
   return 0;
59
#5585408
Retriggerbar bedeutet, daß jede Triggerflanke erneut triggert. Es müssen
also ständig Flanken ankommen, damit der Ausgang an bleibt.
Du benutzt aber einen Levelinterrupt, d.h. solange gedrückt gehalten,
startet die Zeit nicht. Das nennt man eine Abschaltverzögerung.
Den Sleepmode würde ich nur bei Batterieversorgung benutzen.
