Fehlerbild Milwaukee Kombihammer K545S
OP #5586725
mein Milwaukee-Kombihammer mag seit kurzem nichtmehr richtig und mir
fehlt das Hintergrundwissen um selbst den Fehler zu finden, Google war
bisher nicht besonders hilfreich..
Also, das Gerät hat zwei verschiedene Modi, regulär und "light" für
leichtere Stemmarbeiten bei denen Arbeiten mit Gefühl nötig ist. Will
ich nun irgendwas abbrechen läuft das Gerät sauber an, entwickelt gut
Kraft, schaltet aber nach ein paar Sekunden in den Leichtlaufmodus. Die
Störungslampe leuchtet aber nicht.
Kohlen sind frische drin. Mache ich einen Fehler wenn ich die mit
Epoxidharz vergossene Elektronik Einheit tausche? Oder kann der Fehler
auch im Motor oder sonstwo liegen? Und wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank für eure Hilfe
#8012656
Das Problem ist, dass das Lager 609RS beim Kollektor defekt war und den darüberliegenden Magnetring erhitzt hat und dieses ins Gerätegehäuse verschmolzen hat. Der Magnetring soll sich mit der Ankerwelle drehen. Dies war hier nicht mehr der Fall, somit kam kein Signal am Sensor an. Das mit der Platine würde ca. 35€ kosten, der Magnet hat hat 5€ und das Lager 9€ gekostet.
