Powerbank dauerhaft unter Strom stellen?
OP #5589043
ich würde gerne eine Mini Cam die leider nur eine Akkulaufzeit von ca. 1
Stunde hat dauerhaft betreiben, als Überwachungskamera.
Daher habe ich eine Powerbank angehangen.
Leider läd die Powerbank die Kamera einmal auf und schaltet dann ab.
Konsequenz ist, dass nach ca. 2,5 Std. die Kamera ausgeht. Ein erneutes
Laden der Kamera wäre dann erst wieder durch betätigen des Knopfes an
der PowerBank möglich.
Gibt es Powerbanken, die dauerhaft Strom speisen? Hier handelt es sich
ja nicht wirklich um eine Pufferfunktion, da ich nich zeitgleich die
Bank laden will.
Dort wo die Kamera aufgebaut werden soll, ist keine weitere Möglichkeit
ein Netzteil anzubauen o.ä.
Vielleicht gibt es ja noch andere mir bislang ungeahnte Möglichkeiten!?
Bin Euch für eure Hilfe dankbar!!
Gast #5589055
So wie ich das verstehe, schaltet die Powerbank aus, sobald kein Strom
mehr fliesst. Du könntest doch, mit einem passenden Widerstand
(möglichst gross, also kleiner Verbrauch, evtl. aus Datenblatt der
Powerbank berechenbar oder ansonsten durch testen herausfinden)
kontinuierlich einen kleinen Strom ziehen, so dass die Powerbank sich
nicht selbst ausschält.
Oder du entfernst die in der Powerbank eingebaute (Schutz-)Elektronik,
und baust dir deine eigene kleine Regelschaltung.
Gast #5589113
Zum einen kann man die Powerbank wach halten, sodaß die Kamera sich nach
Bedarf nachladen kann. Eine Schaltung mit ATtiny25 ist hier beschrieben:
http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#pbw4
Zum anderen kann man die PB das Laden beenden lassen (Stromentnahme ist
zu gering) und sie nach der notwendigen Zeit für erneutes Laden wieder
aktivieren. Das ist eher dann sinnvoll, wenn zum Beipiel nur einmal am
Tag nachgeladen werden soll und die Powerbank zusätzlich möglichst
gering belastest werden soll. Schaltung und Beschreibung:
http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#PBW-Lader
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Kamera nur bei Tageslicht zu
betreiben, wobei die Schaltung (mit ATtiny25) zum einen aus dem
Powerbank-Wecker und einer per LDR aktivierten Schaltstufe besteht.
Dafür gibt es noch keine genauere Beschreibung.
Welche PB verwendest Du denn und welchen Mindeststrom zieht die Kamera?
Gast #5589120
> Akku der Kamera entfernt
Beim ersten Hicks in der Stromaufnahme der Kamera gibt es
einen schoenen Brownout-Reset.
Als Akkuersatz koennten einige 1000 uF Elkos parallel mit einem
ESR-freundlichen Tantal vllt Abhilfe schaffen.
