Elektromotor von einen Staubsaugroboter
OP #5589622
Hallo zusammen, ich habe einen Motor von einen Staubsaugroboter, dieser
dient dazu die Bürste zu bewegen. Mein Problem ist dieser hat 5
Anschlüsse 2 Rot, Schwarz  und etwas dickere Kabeln und 3 weitere mit
etwas dünnere Kabeln, wie ist dieser anzusteuern. In den motor gehen nur
rot und schwarz rein.
Ich habe kurz rot und schwarz an 12 V gelegt, und der Motor hat sich
gedrehet und dabei 700mA gezogen etwas viel oder ? Die Anderen 3
Anschlüsse gehn nur auf die Platine die auf dem Bild zu Sehen sind
drauf. Ich denke nicht, dass dieser Motor ein Schritmotor ist. Eher
denke ich, dass die 3 Weiteren Anschlüsse zur Drehzahlsteuerung sind ,
da dieser auch diese Scheibe über die Platine hat... doch wissen tu ich
es nicht.
Auf der Platine sind paar Kodensatoren, Widerstände und ich bin mir nich
sicher aber ich denke es ist ein Transistor da 3 Beine.
Hat einer eine Idee wie man diesen ansteuert.
Danke euch schon mal für die Hilfe.
Gast #5589632
Das ist wahrscheinlich ein Hall-Sensor und die Scheibe ist magnetisch,
sodass die Elektronik erkennen wie die Motorwelle steht.
Um den Motor zu steuern kannst du zB eine H-Brücke nehmen
#5589636
Kein Transistor sondern höchstwahrscheinlich ein sogenannter Hallsensor.
Das ist ein Magentsensor.
Auf der Achse sitzt zudem ein winziger Magnet welcher den Hallsensor
beim vorbeigehen, wie einen Schalter auslöst (nur verschleissfrei).
Da ich grad selbst mit so einem experimentier, hab ich grad diese
Webseite offen die zeigt wie man sowas auswertet:
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/09/how-to-use-a-hall-effect-sensor-with-the-raspberry-pi/
Bei nem Mikrocontroler mit eingebautem ADC könnte man über den, noch
genauer auslesen.
Das ist also noch keine Steuerung, sondern nur Rückmeldung über
Drehgeschwindigkeit.
Die Geschwindigkeit des Motors wird dann wahrscheinlich klassisch per
PWM geregelt.
OP #5589750
Da hast du wohl recht Alex G. Doch ich habe einen derfekten
Staubsaugroboter bekommen bei dem die Hauptplatine kaputt gewesen ist.
Jetzt baue ich mir selber eine Steuerplatine und muss wissen wie die
Aktoren und Sensoren antusteuern bzw. Auszulesen sind.
Das Teil kostete 700 €, da ist alles mit dabei. Ich muss es nutzen.
Ein Traum, ein 360 Scanner ist auch mit dabei den werde ich aber wohl
nicht nutzen.
