LIFEPO4 Zellen richtig mit BMS verschalten
OP #5592653
ich muss mich beruflich mit dem Bau von LIFEPO4 Akkus mit BMS
beschäftigen. (Nur verstehen, um Backgroundwissen zu haben, nicht
bauen).
Ich habe mich mit dem Thema LIFEPo4 Akkus mit BMS beschäftigt und bin
etwas verwirrt.
Wenn ich die Theorie lese, steht dort, jede einzelne 3,2V Zelle muss
balanciert werden. Würde für mich heißen, jeweils an plus und minus ein
Kabel zum BMS.
Schau ich mir aber Videos zum Bau von solchen Akkus an, werden erst mal,
meinetwegen 6 Zellen parallel verschaltet und dann in Reihe verschaltet.
Für diese 6 parallel geschalteten Zellen wird ein Balancer des BMS
verwendet.
Falls ihr nicht versteht was ich meine, das Video als Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=scA8ERmAq1o
Kann man das so machen? Haben die Batterien immer die gleiche Spannung?
Also ein Spannungsausgleich untereinander? Und darum kann ich mehrere
Zellen an einen Balancer hängen oder ist das falsch und kann zu
unausgeglichener Spannung zwischen den Zellen führen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Bix
#5592729
Hallo zusammen
Wenn es um Akkupacks mit grösseren Strömen geht ist das Matching noch
relativ wichtig.
Matching = möglichst gleiche Kapazität und gleichen Innenwiderstand.
Dies ist aber definitiv schon mehr als nur fürs Background-Wissen, wenns
dich mehr interessiert hast du jetzt noch ein Stichwort zum googeln ;)
Gruss und schönes Wochenende
