Ich brauche mal ein paar Hinweise zu denen ich keine Erfahrung habe.
Also das Netzteil ist defekt und ich habe auch eine Theorie wie das
passiert sein könnte.
Die tollen Spezialisten von DELTA, aus deren Haus das Netzteil kommt,
waren so ultra-schlau, die Spannungsfühler-Widerständer der PFC- und
Hauptstufe für die Zwischenkreisspannung im Standby-Betrieb über einen
PNP-Transistor abzuschalten. Diesem PNP-Transistor fehlt der Deckel,
vermutlich wurde durch diesen Defekt der Spannungsregelkreis der
PFC-Stufe unterbrochen und die Zwischenkreisspannung dürfte in ungeahnte
Höhen geschossen sein.
Ergebnis: Ein 1nF/1kV Keramikkondensator parallel zur D/S-Strecke des
PFC-Schalttransistors ist explodiert und der
2,2-Ohm-Sicherungswiderstand des Standby-Netzteils ist defekt.
Erstaunlicherweise sind alle Leistungshalbleiter messtechnisch intakt,
der FET der PFC-Stufe (NCP1608-Aufbau), die FETs der Hauptstufe
ebenfalls. Der STR-A6069H des Standby-Netzteils ist optisch auch
unbeschädigt und hat auch keinen Durchschuss. Der Kondensator hat seine
Innereien über einen Kühlkörper (Masse-Potential) und den Strom-Shunt
der PFC-Stufe verspritzt, nicht über die Platine. Der Shunt der
PFC-Stufe ist okay.
Zweite Theorie: Der 1nF-Kondensator ist zuerst gestorben und hat einen
Lichtbogen gezündet, der den weiteren Schaden angerichtet hat.
Allerdings ist die Platine ansich unbeschädigt, nur am
Zwischenkreis-zugewandten Pin des Standby-NT-Sicherungswiderstandes sind
Anzeichen eines möglichen Lichtbogens zu sehen. Nicht an der
Netzteil-zugewandten Seite und der Widerstand ist trotzdem defekt.
Meine Fragen: Welches Szenario haltet ihr für wahrscheinlicher und
würdet ihr einfach probieren, die defekten Teile zu tauschen und einen
Startversuch riskieren?
Ich werde ansonsten erstmal probieren, das Standby-Netzteil zu testen.
Mehr als daß dem (dann sowieso schon defekten) IC noch der Hut hochgeht
wenn es frische 16A in den Arsch bekommt, kann ja eigentlich nicht
passieren...
Den Blödsinn mit den abschaltbaren Spannungsfühler-Widerständen werde
ich zurückbauen. Die Markierung für den passenden Jumper ist schon
vorhanden, den muß man nur einbauen. Die paar mW einzusparen ist nicht
das Risiko einer aufgetrennten Spannungsregelschleife wert.
