PIC - FIRMWARE SIZE in RUNTIME
Gast #5595443
Hallo, ich schreibe gerade an einer Firmware für den
- dsPIC22EP256MU806,
verwende die Entwicklungsumgebung:
- MPBLAB X IDE v4.10
verwende den Compiler:
- XC16 V 1.35
verwende den Programmer:
- ICD3
und verwende die Programmiersprache
C.
Folgendes Problem habe ich:
Ich schreibe gerade an einer Firmware, die in runtime den Flash-Speicher
programmieren kann. Dabei muss ich aber herausfinden, wie groß die
Firmware ist, damit ich nicht unabsichtlich so viel in den
Flash-Speicher schreibe, dass ich die eigene Firmware überschreibe.
Jetzt meine Frage: gibt es irgendein Compiler-Flag oder ähnliches, dass
einem die Größe der eigenen Firmware anzeigt ? Oder fällt jemandem eine
Möglichkeit ein, dieses größe herauszufinden (natürlich während der
Laufzeit).
Ich hab zwar schon alle möglichen Foren abgegrast als auch das
Compiler-Manual gelesen, hab aber nichts herausfinden können,
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus,
GLG
Gast #5595471
Man legt im Linkerscript einen Speicherbereich fest, der vom Linker
nicht für die Firmware benutzt wird.
Und nur in diesen Speicherbereich lässt man das Schreiben überhaupt zu.
Das löst du so einfach in deiner Flash-Routine. Den Bereich kannst du
dann beliebig beackern.
Wie bei einem Bootloader halt auch:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Bootloader%20Library_v111.pdf
Kuckst du unter Kapitel "Bootloader Placement in Memory".
Nur statt einen Bereich für die Applikation zu definieren, wählst du
einen Bereich für deinen Speicherinhalt aus.
